металлический звон АЕВ
    По умолчанию металлический звон АЕВ
    Привет всем заглянувшим и желающим помочь разобраться!
    Проблема заключается в следующем: метлаиический звон в области двигателя со стороны салона (вроде от туда звук но может ошибаюсь)
    понимаю что тема баян но все же.... почистил все Лавром и имеено в цилиндре ктороый ближе к салону было больше всего "грязи", заменил масло звон никуда не ушел... думаю снять поддон и почитистить сетку маслоуловителя и почитсить грибок ВКГ
    причину думаю может быть еще одна цепь гремит- но как заявил прежний владелец и это подтверждено счетами цепь менялась вместе с натяжителем недавно
    в правильном направлении двигаюсь или нет? и еще подскажите где находиться датчик давления масла?
    еще забыл технология снятия поддона на АЕВ, аналогична с AWT, просто отчет на AWT нашел, а на АЕВ нет
    давление масла проверял?
    нет, купил манометр, а переходник найти немогу поэтому и не менял, да что переходник еще и незнаю куда подключить его
    нет, купил манометр только собираюсь, подскажи куда его подккоючать и еще я так думаю нужно переходник какойто соорудить от манометра????
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну по идее должен стоять на трубке подающей масло к голове... По крайней мере у меня на б5 1,9 tdi так стоит она немного сзади двигателя...
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    А на гидрокомпенсаторы не грешишь?
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Грешу именно на них, стучат из-за того что сетка маслоприемника забита или ВКГ! думаю так, а может и нет? поэтому и зашел чтобы обсудить, а вообще как их работоспособность проверить- визуально? что снять для этого нужно?
    крышку ГБЦ нуна снять и ручками убедится, но давление масла лучше всеже для начала замерять, причина может быть в нем
    куда манометр подключать? значения давлений какие должны быть нашел
    ну на горячую на ХХ не меньше 1 всяко, а так где то поиском ищи, про давление частенько перетирают
    gladkov_av,
    Подключать вместо пробки на кронштейне маслянного теплообменника(маслянного фильтра). Пробка с внутренним 6-гранником. Резьба, если не ошибаюсь, М10.
    Проецируем ситуацию: если давления ниже нормы- 100% замена маслонасоса? или же на это может влиять сетка маслоприемника и достаточно будет ее читски????
    конечно, частенько бывает
    но ее читсили 10 000 км назад... правда незнаю качественно или нет но все же чистили (у прежнего владельца).... за такой пробег могла забица))?
    забитость ВКГ "под маслофильтром" может влиять на давление?
    теоритически нет, на практике если только нигрол лить или отработку))) Замеряй давление для начала, там уже плясать будем. Просто это пока самая бескровная операция, если в норме то вскрывать и смотреть гидрики, если нет то сетка и (или) насос
    Украина
    а че т ы так уверен в прежнем хозяине?или он тебе снятый гидрик отдал вместе с машиной?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Тут был прициндент через 1000 забилась, все зависит от качества гуана которое вместо масла заливаеш.
    , VAG COM
  1. металлический звон приполной тяге
    от TFC в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 00:17
  2. Металлический ЗВОН в двигателе на горячую
    от Максим в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 22:46
  3. Металлический звон на холодную
    от Sasha Passat B5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 17:56
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:30
  5. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
