Хроническая сырь в В5+(2004) - Страница 3
  1. #41
    Латвия, Рига
    если мокнут контакты соединений под левой ногой, тогда только сверху течь........
    да всё вроде напрашивается на это... да не была машина бита... полтора года назад меняли лобовуху.. да только текло и до этого (с оригинальной), и после. Как я понял, машину в салоне брали в январе, а по весне(март/апрель) при появлении на дорогах воды началась эта муть... единственное в чём сошолся с предыдущим наездником,это что плещет во время движения.. дупло под крылом вселяет надежду! вечер в гараже покажет.
  2. #42
    Екатеринбург
    у меня когда то на В3 пассате такое же было, все так же переискал, оказалось, что с левого верхнего угла лобовухи текло. Попадало во внутрь и по стойке передней стекало вниз, а там как раз на коврик. Заметил я это когда на отдыхе у озера, во время дождя специально сел в машину, смотрю каплет, снял пластик со стойки и увидел тонюсенький ручеек....
    alegas73, попробуй снять обшивку со стойки и там посмотреть
  3. #43
    Россия, Вологда
    У кого-нибудь скаливалась вода в багажнике в напольном кармане справа? недавно заметил, раньше не было... Все остальное сухо Предположения?
  4. #44
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Аlexxx35, блин... прошлой весной тоже заметил такую фигню Все просмотрел, но так и не нашел откуда вода попадает в багажник
  5. #45
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от alegas73
    сегондя день, блин икс... варианта два.. или утаплю нафиг пассат.. поднял кстати коробчонку(ЭБУД) тем самым длинным ключиком... шоб везде было так сухо!!!
    Не горячись! В самой коробочке и у меня было сухо. Я надеюсь, ты прокладку резиновую под ЭБУД на герметик посадил?
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  6. #46
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    У меня тут в дожди натекло -аж хлюпало под ногами пассажира. Просушил бумажными полотенцами, печкой, поднял ковролин - там сухо. Всё проверил, прокладку салонника, дренажи дверей, АКБ - всё ок. Не знаю - нрешу только на то, что машина правой стороной стояла на бордюре высоком, и где-то дверь отходит из-за перекоса кузова. Поливанием из бутылей не удалось понять - что и где.
    XC70 2.5Т '07
  7. #47
    Латвия, Рига
    ХЗ! Разобрал всё что мог, разве что крыло не снял, все потенциально стрёмные места промазал силиконом, под ковром вокруг БК конкретное болото было, сколько мог собрал, а щас жду дождей (варианты с вёдрами толку не дали) и собираю "промокашками" сырость с ковра...
  8. #48
    Получено: 10
    По этому вопросу у кого-нибудь есть опыт? Откуда вода в правом кармане багажника, а вокруг сухо... ?
  9. #49
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Фонарь правый - смотри уплотнения.
    XC70 2.5Т '07
  10. #50
    Добрый день! Была у меня такая проблемка, но я быстро нашёл течь. Дело всё в том, что вода протикает под блок управления двигателем.Тебе надо, друг, аккуратно его снять,под ним будет отверстие под провода, под это отверстие вырежи прокладку из какой нибудь толстой и мягкой резины и собери всё назад, только теперь поставь прокладку.У меня проблемма была в этом. Желаю удачи!
  11. #51
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    И тебе привет! Про это уже было сказано - пост #6.
  12. #52
    У меня текло через трещину в соединениии метала железяки в которой находится отверстие для проводов ЭБУД с кузовом , но машина после приключений в этот угол . Четыре раза разбирал и собирал в голое железо все под рулем пока нашел. Нашлось путем наливания воды на эту железяку (коробка ЭБУД естественно снята полностью, провода отведены в строну) и внимательнейшего смотрения на то, как и самое главное куда уходит вода. Реально даже никогда бы неподумал. Мили микротрещинка которую видно только под лупой..... заливало по самые уши, приборка глючила, зимой под ногами плита замершая. Глянь навсякий случай.
  13. #53
    г.Могилёв
    Откручиваем и снимаем полку под рулем, видим планку с "РЕЛЮХАМИ", откручиваем две гайки и снимаем планки с болтов - делятся на две половины,ВИДИМ ЧЁРНУЮ шумку в верху и прямо - аккуратно отрываем, потом назад приклеим, заводские швы промазываем силиконом (я мазал авто-пластилином) снаружи стык возле крыла и блока управления двигателем где трос капота во внутрь входит тоже мажем - и изнутри где шумку отрывали тоже мажем этот же шов, ОБЯЗАТЕЛЬНО шов и места "склёпок" в плоть до педали газа промазываем изнутри.
    Если надо выложу фотки (надо разбирать и фоткать).
  14. #54
    Латвия, Рига
    Не поверишь, старичок! Все тобою указанные процедуры были мною проведены ащё в конце сентября. Даж последовательность идентична! Мал того, разобранно было координально ВСЁ, с обеих сторон! Помимо тобою упомянутого, со стороны крыла снял практически всё, разве что само крыло пожалел... Силикона было много..... беда в том, что времени на высушивание ковра с часности, и всего того болота, которое за эти годы образовалось с данном районе в общем, тупо не было, поэтому процесс осушения идёт естественным путём, при помощи местных переодических изданий... результат проявляется крайне медленно... но вроде бы положительно! всё никак не доберусь до контрольного снятия пластмассовой панели прикрывающей фишки. Там, собирая всё после "силиконовой операции", оставил маркеры, которые в случае, если течь где-товсёжеимеетместобыть, просигналят об этом безрадостном факте....
  15. #55
    Коряжма
    Была протечка после замены лобового стекла. В дождливую погоду, на трассе, когда дворники сгребают воду влево, к боковому резиновому уплотнению, встречный поток воздуха продавливал воду под уплотнение. Под накладкой передней левой стойки,мимо торпеды стекала водичка под ноги водителя. Устранял герметиком, пока - порядок.
  1. KW2000 на AWT 2004 (EU4)
    от Mex@n!K в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 15:18
  2. Свежий TUV 2004 (с моим небольшим анализом)
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 09:12
  3. Неприятное лидерство!1093 машины за 2004 год...
    от АндрейЛ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 14:35
  4. Продажи VW в России. Итоги 2004 года.
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 11:59
  5. `2004-11-25 18:09 * РОССИЯ * ОСАГО * ТАРИФЫ * МНЕНИЕ *
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 12:28
