Стою. Ищу неисправность. ( сделано- бензонасос!!!)
    По умолчанию Стою. Ищу неисправность. ( сделано- бензонасос!!!)
    предистория:
    Заглох сегодня подкатываясь к светофору (акпп на D) даже не заметил что движок остановился ... пытаюсь завестсь - нифига не схватывает ...
    ...отправился к дому "на галстуке" ... посмотрел ошибки - нет ошибок ...
    ... полез слушать - бензонасос- ничего не слышно ... он вообщето у меня всегда тихий был ..- слышно если только ухо около лючка держать ... вроде не слышно ...
    ...снял лючёк, разьём, подал 12в напрямую - вроде тихо ..
    ... залез в бак вытащил бензонасос ... в багажнике с открытым баком не стал искрить - отнёс домой ..дал 14в от аккума шуруповёрта - жжужит .. выплюнул грамм 30 бензина .. работает .. сволоч!!! )
    ...вот теперь и гадаю .. может не расслышал .. или контакт плохой был - 12в напрямую подавал мягким многожильным проводом .. хотя и старался прижать к клемам хорошенько ..
    собственно вопросы:
    1. маркировка насоса VDO 81 305 024 - нифига такого по каталогам не нашёл.... где брать??
    2. встанет ли в держатель бака найденные на екзисте для АЕВ: 3B0919051C или 8E0906087D или ещё какой?
    3. может отдельно "тельце" найти ?? есть ли оно в природе?? например у боша ?? (размер: диаметр 43мм длина самого цилиндра 103 мм)
    4. может просто не услышал насос на машине и не стоит менять- дома то жжужжит ???????
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Раз жужжит, то чтобы определиться точно втыкай его снова в машину, лючок можно не закручивать и пробуй завестись. Если не зажужжит - мерь напругу на клеммах. Я так понимаю ты уже понял где провода бензонасоса, а где датчика и не перепутаешь
    Ну а далее по результатам.
    Случается такое, что насосы подклинивают.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Timm Посмотреть сообщение
    8E0906087D
    Это твой насос.
    Отдельно колба с насосом тоже есть в природе.
    напруга - около 10,5-12в .... мерил
    .. клемы насоса больше клем датчика насколько я понял ... + жёлто-зелёный ...
    блин .. буду искать ...вот тока как найти ????????????????????????????????????????????????
    .. да ..нуу ..стрёмно .... пары бензина всётаки ...
    ... ну нах с таким ездить ... заклинит зимой ночью в лесу ... вот уж порадуещься что не поменял .. )))
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Приветствую всех и приношу извинения автору топикстартеру за вмешательство в тему. Я много читал по поводу бензонасосов, но так и не понял. А ситуевина следующая: после долгой стоянки (в частности на утро) открываешь дверь - насос жужжит, включаешь зажигание - насос опять жужжит, пытаешься завестись - фиг вам. Хватанет немного потрясется и глохнет. Вторая попытка успешная и спокойно в течение всего дня, но вот начал замечать что по утрам на второй заводке приходится дольше крутить стартером и после магазинов когда часа три погуляешь тоже дольше крутить приходится. В итоге вопрос...что делать и кто виноват? может там клапан обратный или еще что не так? Все так или иначе на мой взгляд упирается в давление нагнетаемое насосом. Фильтр менялся тысяч пять назад. Сеточку на насосе не смотрел не вскрывал.
    ... клапан обратный есть .... но тут видимо может иметь место и утечка (негерметичность) магистрали ...
    ....я не спец в этом ..только учусь ...но думаю можно манометром посмотеть - с утра как давление увеличивается + после остановки как падает .. может прояснится картина ...
    Получено: 45
    остается лишь напрашиваться к другу в гараж и с распечаткой диагностики и манометром сидеть в яме, кстати никто не помнит источник диагностической методы? жалею что не сохранил.
    .. ненужна тебе пока распечатка диагностики... даже придумать немогу где это в вагкоме можно посмотреть .....-банального маномера для начала достаточно .. + под машиной, в двиг.отсеке полазить понюхать, пощупать ....может отсыревает где от горючки ....
    Student
    ... вот цитата с "Форум Volkswagen Technical Site"
    у меня была ситуация... Еду себе еду и вдруг обороты падают и авто глохнет. не понимаю в чем же дело, пытаюсь завести- со второго раза заводится. расслабляюсь и начинаю движение дальше. Все дальше проходит нормально. через день подъезжаю к магазину, отсутствую минут 10, возвращаюсь, пытаюсь завести - отказывается машинка заводиться. несколько раз покрутил, схватила, завелась. Потом она глохла в самых неожиданных местах - на повороте, на обгоне, при перестроении. Проблема решалась поворотом ключа и возвратом в обратное положение. после 5-10 таких манипуляций без прокрутки стартером машина заводилась и ехала. но через несколько километров глохла и все приходилось начинать сначала. Проведены проверки на подачу бензина. Стало ясно что причиной всему бензонасос. Начались попытки его снять. все процедура уже описана в этой теме. Только выкрутить его долгое время никак не удавалось. было волнение что свернется что то не туда и все, капец. снятие бака и т.д. а подлезть к насосу очень трудно. у меня туда поместилась одна рука и закрыла и без того маленький обзор. вот на ощупь и пришлось крутить. без помощи знакомого не обошлось. у него рука поменьше. Он насос и открутил.Вытащили наружу. Отвезли мы насос на проверку. выяснилось рабочий... просто сетка забита была. почистили и все нормально.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А зачем в яме-то? Вот придумали тоже! Под капотом всё прекрасно замеряется.
    Получено: 45
    Ioann, под капотом надо откручивать что-то и снимать заводское. А так из ямы в цепь бензофильтра ставить манометр и смотреть как и что будет. Так проще на мой взгляд.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Б5 1.8Т AEB Автомат 1998г
    в насосе происходит износ щеток и их подвисание. Пока ты его ковырял и снимал контакт мог восстановится. Теперь какой то время пожужит. Но скорее всего не долго. Я в своем 1998 оду менял щетки - так их там просто не было + выработка коллектора.
    .. ну да .. 12 лет жужжать - действительно щётки должны уже закончится ... .. буду новое тельце насоса искать ...
    ... кто присоветует номерок тела насоса с размером 43 - диаметр , 103 длина, давление 4 бара .... ???????
    ... или хоть ссылки на каталоги соответствующие ... нигде немогу найти с такой инфой ...
    Touareg Аватар для Сергей
    Ярославка
    Получено: 72
    Отправлено: 74
    Timm, У меня недавно была такая проблема, я её решил на почитай мою тему. Уверен поможет в решении и поиска железяки https://passatworld.ru/showthread.ph...BE%D0%B3%D0%B5
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    щетки поменяй. час работы и 80рублей.
    ГДЕ ТАКОЕ ЩЩАСТЬЕ ?????
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    дома за столом.
    дома за столом.
    .. неее ... там неразборно .. завальцовано .... (
    з.ы. .. кто ваще придумал коллекторный электродвигатель в бак совать ?? )
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    берешь отвертку широкую и крепкую и аккуратно развальцоввываешь. там аллюминий, он мягкий. Если будешь делать акуратно то развацуешь легко. Постарайся не порвать резинувую прокладку-колечко. она строго под завальцовкой. Ну и не загоняй инструмент глубоко что бы не порвать аллюминий.
    когда развальцуешь то легко вынимаешь двигатель и идешь на рынок. за 80 рублей покупаешь щеткти генератора от классики. Они почти подойдут. Это "почти" с водичкой на бруске обтачиваешь до состояния "точно подойтут". Графит там мягкий, делов на 5 минут. Паяешь новые щетки, собираешь, завальцоввываешь.
    Можно еще коллектор почистить и подшлифовать. Лишним не будет.
    Делов на час (исключаем время на поход на щетками). Остальное время постави-снять сам насос. В самом худшем случае у тебя ничего не получится. Тогда выкидываешь изделие и
    у меня получилось. Конечно еще 200т.к. оно не пробежит, но ресурса там еще много..... Можещь поискать тему мою. Там фотки были разобранного мотора и состояние коллектора и щеток.
    это единственный правильный вариант. В среде непроводящей жидкости искрообразование невозможно.
    ОООООО! нарыл! ..может кому тоже пригодиться
    но с ньюансом:
    1 В графе 11 указано макс давление, которое согсасно таблице всегда меньше минимального графа 12.
    2 Согласно официального каталога фирмы BOSCH в гр 11 и 12 указано
    не давление саиого бензонасоса , а давление срабатывания клапана
    ограничителя давления,а это разные веши и существенно.....
    3 В подтверждение всего скажу что например бензанасос 0580254910 согласно официального каталога имеет давление 500 кра ,а не как указано в таблице от 1450 до 800 кра
    4 Будьте внимательны прежде чем применять данную информацию.
    Вложения Вложения
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    у меня есть сытный PDF про насосы BOSH c картинками и применимостью по моделям машин и годам. но он весит 1.5 Мб и во вложения не лезет.
  1. 92 Golf GTI, ищу совета бывалых антикваров... сделано
    от FGCasper в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 23:51
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  3. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
  4. Неисправность катализатора
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 15:18
  5. Ищу проводку!!
    от victory в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 16:39
