Замок задней двери (Сарай)
    Эстония
    По умолчанию Замок задней двери (Сарай)
    Добрый вечер. Сегодня дёрнул я за ручку багажника, опа не открыть, хорошо обшивка была не доконца прикручена, залез в багажник и открыл изнутри. Обнаружил что сломалось крепление которое прикручивается двумя болтами к двери, а другое место уходит к личине замка. Было уже темно и собственно так и не понял как там её разбирать. Само крепление разволилось на три части, в руках две, а третью неизвестно как доастать. Подскажите пожалуйста как она снимается и какой у неё номерок если конечно она отдельно продаётся?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Для подобных дел я бы посоветовал скачать установить и пользоваться Эльзой (программа такая) Там найдёшь ответ на любой вопрос связанный с ремонтом. По делу, к сожалению, подсказать не готов. Все проги на рабочем компе, а я дома.
    Программа называется ELSA.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    TeMi$$$, не догоню о чем именно ты, сфотай хотя бы на телефон, а то не понятно какие именно части.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    TeMi$$$, под обшивой стоит электродвигатель, управляемый ручкой багажника. К электродвигателю крепися трос, который приводит в действие фиксатор замка. Там ничего сложного нет. У меня сама ручка бывало заклинивала в нажатом положении, а под ней находятся микрики. По ручке постучал, она отошла на место. Затем смазал силиконовой смазкой, чтобы не клинила и всё. Она подклинивает из-за влаги и пыли. Что непонятно будет, пиши. У меня-то обшивка на металлических клипсах держится и снимается всё быстро. Удачи!
    Пока он найдёт, скачает и установит программу ELSA, можно сто раз разобрать и собрать данный девайс. Можно всем так советовать, но это не выход.
    Эстония
    да спасибо Эльзу я поставил качаться но она весит 4гига, я знаю устройство замка, у меня сломалось само крепление которое держит всю эту схему, и когда начинаеш нажимать на ручку с улици, то внутри всё перекорёживается и нифига не открывается...сфоткаю завтра и покажу
    Получено: 55
    Лови!
    Эстония
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    Лови!
    ловить как снять обшивку????ты издеваешся чтоли???
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    TeMi$$$, держи внутренности механизма. Смотри, что сломано.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Сергей 29 регион, У вас с ним замки абсолютно разные. У тебя электрический- у него механический, там все подругому.
    TeMi$$$, там пружина есть-фиксатор личинки, сначала надо вынуть личинку, потом снимать замок, он на гаечках крепится. (У меня в гараже валяется ненужный, но эстония далеко как-то...
    Эстония
    Котяра, спасибо хоть один внятный ответпойду щас гляну, хотя лучше сначала новую купить, а то выну эту старую, а новую ждать придётся пару дней
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    TeMi$$$, посмотри тут обивка крышки б&#1.zip
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    TeMi$$$, ещё тут почитай и всё поймёшь http://vw-passat.5go.ru/html/11_31_1.htm и http://vw-passat.5go.ru/html/11_31_1_1.htm
    По-ходу ты что-то не то качаешь! ELSA весит больше 12 GB. Я себе вот отсюда качал http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2127374 . Заинсталировалась без проблем. Вот ещё одна ссылка - более свежая http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3088130 . Качал пару дней, да и то с перерывами. Там надо регистрироваться.
  1. не открывается замок задней двери на уневерсале
    от Евгений Ш в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 16:40
  2. Заблокировался замок задней двери
    от redkir в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 14:33
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 18:05
  4. Помогите!Закусило замок задней двери.
    от GreenKnight в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 23:20
  5. как регулируется замок задней двери
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:15
