Вопрос по блоку комфорта
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Вопрос Вопрос по блоку комфорта
    Всем привет! Перестала открываться передняя пассажирская дверь: ни от кнопок ключа, ни от пульта ДУ. Как я и предполагал - под ковром была вода (где-то 0,5-1 литра). БК сухой и чистый. Перепаял я провода (от окисления разваливались в руках) в жгуте № 1, а жгут № 2 даже не разматывал (по-идее, до него вода не могла достать). После того, как всё сделал, проблемы с передней дверью не пропали - всё равно не работает. Зато, при постановке на сигнализацию с пульта ДУ, стал работать ЦЗ (раньше открывал-закрывал только от кнопок на ключе) и стали закрываться открытые окна. Вопрос у меня такой: жгут № 2 куда идёт? Может дверь из-за него не работает? Или причина в другом?
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Это скорее всего проблема в концевеке замка двери, была тут тема с фото.
    , VAG COM
    Беларусь, Могилев
    Отчет-демонтаж-дверной-карты-и-ремонт-замка-пропайка-дорожек-проверка-микрика-ФОТО-ОТЧЕТ!!!?
    https://passatworld.ru/showthread.php/149581
    Только там про заднюю дверь, но замок похожий, опирации по проверке и пропийке такиеже
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Жгут номер 2 это цепь пассажирской двери. Там центральный замок, стеклоподъёмник, подсветка и т.д. К водительской двери он отношения не имеет.
    Хотя правильнее будет сказать цепь ДВЕРЕЙ правой стороны.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Drakon_1964,
    в Базу знаний загляни
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Спасибо за ответ на поставленный вопрос. А в этом жгуте могут быть такие-же спайки, как в жгуте № 1 или их там нет?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Все спайки в сфотографированном тобой районе. Дальше их нет.
    Вернее не спайки, а соединения. Паять в машине не надо. Лучше использовать обжимки.
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от terco
    Drakon_1964,
    И что я там увижу? Я уже всё сделал, что хотел. Меня интересовало, куда жгут № 2 идёт. И мне ответили...
    Все спайки в сфотографированном тобой районе. Дальше их нет. Вернее не спайки, а соединения. Паять в машине не надо. Лучше использовать обжимки.
    Там, где я паял - жгут до БК (на втором фото). Там было около 5 соединений. Значит во втором жгуте их не будет? А почему не надо - я ведь АКБ отключил перед началом работы!?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Drakon_1964 Посмотреть сообщение
    И что я там увижу?
    ответ на вопрос
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Спасибо, эти темы я читал. По-видимому мне всё это ещё только предстоит делать.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Во первых. Пайка разрушается от вибрации.
    Во вторых. Пайка прекрасно разрушается от воды, а как следствие электролиза.
    В третьих. ... Хотя этого уже достаточно.
    Приобретаются обжимные клеммы, которые предлагает концерн VAG, стоят рубликов 40 за штуку. Представляют из себя бандаж заключённый в термоусадочную изоляцию, которая обработана герметиком, который(повторяюсь, блин) при нагревании тает и наполняет пустоты. Соединение становится прочным и герметичным.
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    ответ на вопрос
    Тогда обязательно загляну. Спасибо.
    А я одевал поверх пайки термоусадочный (или как он там называется, нагревать потом его надо) кембрик. А что за обжимные клеммы, которые предлагает концерн VAG? Как они выглядят?
    Вот такие кембрики
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Как они выглядят?
    На работе сфотографирую и покажу. Но это не ранее среды. Я два дня выходной.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Правльно пропаянные скрученные провода - хрен вибрация разрушит. Но по-любому, пайка не должна распологаться в вибронагруженных местах. К данному случаю не относится.
    Термоусадка на клею.
    К сожалению, правильно обжать еще труднее, чем спаять. А уж про использование открытого огня для усадки вообще умолчу...
    ЗЫ. Это не герметик а клей, он повторно пластичен.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Нормальными обжимными клещами трудно обжать НЕправильно
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Ioann, Этих нормальных клещей в каждом гараже по десятку валяется.
    , VAG COM
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Только действительно хорошая обжимка дешевле сотни баксов не бывает. Далеко не каждый энтузиаст выложит на это деньги.
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    И где обещанные фото?
  1. вопрос по блоку комфорта
    от Golova45 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 10:26
  2. вопрос по блоку комфорта
    от victor 1976 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 05:47
  3. Ошибка по блоку комфорта
    от miracle22 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 17:46
  4. подскажите по блоку комфорта
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 17:18
  5. Вопрос по блоку комфорта
    от kalini4 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 10:42
