Ремонт клапана N80 (электромагнитный клапан адсорбера, AWT) - Страница 2
    Извиняюсь за назоиливость, а мож поподробнее. куда "дуть" и как питание подавать отключать. На работающей или нет машине. Я просто в этом олух вообще и машину никогда сам не чиню, потому что сломать че нибудь боюсь. А вот советы из форума раздавать слесарям, это по мне. Т. к. спецов в проблемме разобраться мало, вот я на форуме и ищу причины , чтоб потом с ними делать.
    МО, г. П-Посад
    tkanevik, снять клапан, подать 12 вольт (там 2 контакта), дуть в одну из трубок.
    Спасибо буду пробовать.
    У меня колбасит двиг (2.3Л) на холостых, иногда глохнет. шланг идущий от движка к клапану сплющен и когда его отсоединяешь глохнет. Проблема в клапане абсорбера или что это?
    Привет. всем. Клапан я поменял,решил попробовать. Стоит он не очень дорого 1,3 р. Но проблемы это не решило. Все осталось как есть. Проблема решается сама собой с приходом холодов. Так что вспомню о ней наверное теперь только весной. Да и еще заметил, если машину через пару минут заглушить и завести, то работает нормально.
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    продуй трубки
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Дабы не плодить темы. Мучала меня эта проблема с N80 давно, проявлялась в том что машина после заправки заводилась со второго раза. И еще страшная штука, если открыть бак не глуша машину )) То ее начинало колбасить минуты через 2, и даже после выключения зажигания ее минуту-полторы продолжало колбасить, т.е. она не глохла а судорожно дергалась, эта фигня меня очень испугала в первый раз.
    Добрался я посмотреть что же с клапаном N80, снял его унес домой , клапан заедал, т.е. примерно каждый 3ий раз не закрывался
    Вот он собственной персоной:
    Была суббота , на форуме во всех топиках написано сразу менять, цена клапана на экзисте уже поднялась до 1900р
    Пошел в ближайший магазин автозапчастей и купил вот это, кажется это клапан для стеклоомывателей на 9ку
    Прикупил также клеммы, нашел дома проводки и термоусадку, кстати клеммы надо покупать не такие как на фото, а желтые (они потолще и не вылетают из разьема, выяснилось уже в процессе установки)
    Трубки нашего нового клапана тонковаты, нашел дома кажется от капельницы, пропатчил :-)
    Фото как куда проходит воздух и соответственно как надо надевать патрубки на машинке
    Поставил на машину, покатался полдня, вроде-как все окей. Вечером решил попробовать помучить мой поломанный N80, в итоге отлично стал работать, после того как побрызгал в него очистителем карбюратора (и почему тут во всех ветках написано типа менять его сразу). Пара десятков пшиков и он стал работать как часы. Поставил его обратно, т.к. выглядит более эстетично )) Возможно кому-то данная инфа будет полезна, если нету денег прямо сейчас купить новый клапан.
    Минск
    Добрый вечер.может кто подскажет иметется ли связь между ошибками17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе P1136 - 35-00 - -16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности P0441 - 35-10 - - - Спорадическаязаранее благодарю
    абсолютная! менять этот клапан в любом случае! даже если он иногда работает это только иногда - его может подклинивать и он будет открыт и будет подсос воздуха
    цена вопроса от 1000 до 2000р
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Минск
    Большое спасибо.
    А то уже думал нужно движок пресовать и еще кучу дел делать. а сегодня просто продул этот клапан и вроде все
    хорошо пока стало.
    еще раз благодарю.
    незнаю как благодарности заносятся, чтобы они отражались
    еще раз спасибо
    Большое спасибо.
    хорошо пока стало.
    еще раз благодарю.
    еще раз спасибо
    это не на долго ;)
    а опрессовка не помешает как профилактика гриппа ;)
    Россия, Оренбург
    А зачем сразу менять то??? Электрочасть клапана не убиваемая, сняли с тачки, залили очистителя карбюратора немного, подавайте напряжение, имитируя работу клапана, как только карбклинер попадет внутрь, пусть там все раскиснет. А когда после этой процедуры не заработает, тогда менять надо)
  13. #33
    согласен
    но при наличие магазина за углом и 1000р - лучше поменять и забыть. а не чистить с периодичностью и думать - а вот машина опять плохо едет - это это или то.
    ИМХО
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    У меня стоит на возд фильтре клапан под ном 058 138 459 F, я так понимаю что это электро- магнитный клапан. Он очень похож на то что оригинальный, потому как присудствует нем крепления для крышки короба фильтра. Но что-то я не нашел под таким номером деталь в етке.
    1)Вопрос это ел магн клапан?
    2)если он не закрыт, влияет ли это на то, что я не могу сделать опресовку?
    3) и еще в ваг-коме в тесте исполнителей ел магн клапан щелкает один раз, это нормально или должен несколько раз?
  15. #35
    3. должен щелкать с периодичностью 1-2 раза в секунду.
    Доброго всем времени суток. Ребята, может кто поможет разобраться с проблемой... Вообщем ситуация такая: после длительной поездки завёл машину и услышал шипение в люке бензобака. Отвернул крышку, шипение продолжалось (по моему сосало в бак). Диагностика ошибок не выявила. Попробовал крышку поменять-ничего не дало. Снял клапан 80-й, подал напряжение на него-всё работает. Трубка в бак продуваются хорошо. Получается такая вещь: через 2-3 минуты после запуска начинает очень учащённо работать (не как обычно) n80 и в бак засасывает воздух.Клапан может бесконечно наверно молотить. Но стоит немного газонуть, клапан перестаёт молотить и шипение в баке пропадает. До сегодня такого не было. На мощность не влияет, обороты вроде не прыгают.На тесте исполнителей щёлкает нормально ( в секунду пару раз), напряжение на него идёт 11,8-11,9в. Может кто сталкивался с таким родом проблемой, помогите пожалуйста...
    Passat B5 1998 1.8T AEB
  17. #37
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    Открывается электроклапан при определенных условиях:
    - температура охлаждающей жидкости выше 75°С;
    - мотор работает не в режиме отключения топливо-подачи (т. е. не в режиме торможения двигателем);
    - дроссельная заслонка открыта более чем на 4%.
    Вроде как понятно... но у меня клапан N80 начинает трещать при только что заведенном двигателе... т.е. не прогрет) машина простояла на солнышко, нагрелась.. следовательно пары.. все логично.. и якобы для удаления паров начинает работать клапан... должен ли он так трещать?
    и температура охл жидкости там явно до 10 градусов... дроссель на холостых открыт думаю менее 4%....
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  18. #38
    Казахстан г. Атырау
    Всем привет! Ребят, а у меня вот такая ошибка. Как понять выход открыт? где лазить искать?
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
  19. #39
    Pointer Аватар для Chubai
    Дайте адрес что бы в vag com провести тест исполнителей n80. Эго делать на заведенном двигателе?
    vw passat b5+ 2005 1.8t акпп Hightline, vw bora 2002 1.6 AVU АКПП 01М FDH
  20. #40
    Lupo Аватар для Shakal
    Извиняюсь за тупой вопрос но где стоит этот клапан N80 и как он выглядит ? У меня пасик 1998г. 2,8 4 WD двигатель AHA
    Passat B5 1998 г. 2,8 v6 30 АСК . 4-motion кожа рожа
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 20:47
  2. РЕМОНТ КЛАПАНА МАСЛЯННОГО НАСОСА
    от ПАН ДИМАН в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 16:17
  3. электромагнитный клапан адсорбера
    от oleq в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 13:17
  4. клапан адсорбера
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 22:58
  5. TDI AHU Электромагнитный клапан (турбина)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 12:38
