Ремонт клапана N80 (электромагнитный клапан адсорбера, AWT)
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    По умолчанию Ремонт клапана N80 (электромагнитный клапан адсорбера, AWT)
    после многочисленных усовершенствований своего пассата, седня прочитал шнурком ошибки и вылезла только одна: низкая пропускная способность вентиляции бензобака. Начал разбираться: N80 дуется легко и непринужденно без питания. Снял N80, налил сольвента сначала в одну дурку, потом в другую, покрутил болтик туда-сюда до упора, потелепал и постучал опять его, налив внутрь сольвента. Затем выкручиваем болтик в среднюю позицию, подключаем N80, включаем тест исполнителей - он начинает щелкать, выкручиваем (у меня было в сторону выкручивания, может кому-то надо наоборот, подрутить, но сильная затяжка - не сможет работать электромагнит, будет ошибка в тесте (выключить зажигание, завести мотор, заглушить, включить зажигание и снова тест исполнителей с отпущенным болтиком))) болтик пока не сможем дуть в ритм тактам. Проехался, послушал на холостых. Прекрасно периодически тикает , ошибок нет , проверял в том числе и на высоких оборотах и нагрузке.
    Не панацея, но может кому-то поможет.
    Парни, и проясните такой момент: сам адсорбер у меня вроде нормально дуется, но опять же, лишний вес и все такое :-) Может выкинуть с него внутренности? У кого был опыт успешного демнтажа активированного угля? И на что это повлияет?
    А что впитывает пары бензина, как ты думаешь?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    пары попадают на впуск, как я понимаю, и дожигаются. Разве уголь может их нейтрализовать?
    Впытиывает, а не дожигает кто, как ты думаешь? Впитывает, т.е удерживает. ИМХО как раз уголь.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Впытиывает
    я так понял, что впитывает только на незаведенном двигателе... А когда двиг работает, то все пары прямиком на дожиг с определенной периодичностью.
    вычитал в яндексе:
    Когда двигатель не работает, электроклапан закрыт и пары топлива из-за . создаваемого в баке избыточного давления (при повышении температуры) поступают в адсорбер, где поглощаются углем. При работающем двигателе ЭБУ начинает открывать электроклапан, и через адсорбер под действием разряжения во впускном коллекторе начинает проходить воздух. Накопившееся топливо испаряется, смешивается с воздухом, а затем топливовоздушная смесь отсасывается в дроссельный патрубок и поступает в цилиндры двигателя для сжигания.
    Открывается электроклапан при определенных условиях:
    - температура охлаждающей жидкости выше 75°С;
    - мотор работает не в режиме отключения топливо-подачи (т. е. не в режиме торможения двигателем);
    - дроссельная заслонка открыта более чем на 4%.
    Рис. 6.61. Электромагнитный клапан продувки
    Чтобы исключить переобогащение топливовоздушной смеси, элеюроклапан в зависимости от режима работы мотора открывается с определенной частотой - 16 Гц или 32 Гц. Такой алгоритм работы и обуславливает появление назойливого стука.
    http://www.autodoki.com/index.php?q=node/573
    То есть получается, что этот уголь нафик не нужен.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    itpb, уточню принцип действия
    Над поверхностью топлива в баке в зависимости от давления и окружающей температуры образуются в большей или меньшей степени пары топлива.
    Система абсорбера не позволяет попасть этим испарениям во вдыхаемый нами воздух.
    Пары топлива попадают из высшей точки в баке через клапан подачи самотеком (при наклоне 45° закрывается) и редукционный клапан, в зависимости от дросселирования, в абсорбер с активированным углем.
    Активированный уголь впитывает эти газы наподобие губки.
    В режиме движения при активном лямбда-регулировании (двигатель горячий) управление электромагнитным клапаном 1 для системы абсорбера -N80- (также называемый регенерируемым клапаном) устройство управления двигателя осуществляет с тактовой частотой в зависимости от нагрузки и числа оборотов. Время открытия зависит от поступающих сигналов.
    Во время процесса очистки (регенерация активированного угля) за счет разряжения во впускном коллекторе через вентиляционное отверстие на днище абсорбера всасывается чистый воздух. Содержащиеся в активированном угле на определенный момент времени пары топлива и чистый воздух дозируются и затем сгорают в двигателе.
    Редукционный клапан не допускает всасывания паров топлива из бака при открытом электромагнитном клапане 1 абсорбера с активированным углем и разряжении во впускном коллекторе. Таким образом, он обеспечивает преимущественное опорожнение абсорбера.
    При отсутствии электропитания (напр. разрыв в электроцепи) электромагнитный клапан закрыт. В таком случае абсорбер не опорожняется.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Seregas, стало понятнее.
    Вобщем, я так понял, уголь выкидывать нельзя, потому что в емкости будут взрывоопасные пары бензина?
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    itpb, Бензином будет вонять на 3 метра как от жигулей
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    когда мой прошлый адсорбер был забит наухнарь - ничего не воняло.
    Россия, Красноярск
    Всем привет. Подскажите, при неработающем 80 клапане, могут обороты на холостых резко падать и подниматься обратно, а иногда и двигатель заглонуть. Просто по двигателю ошибок нет, кроме:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    Россия, Красноярск
    Помогите. Машина периодически глохнет. Ошибок нет, что делать.
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    С тем что глохнет машина это не связано 100%
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Россия, Красноярск
    Спасибо. Задам вопрос в другой теме.
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    такая же проблема помогите (начинает глохнуть, когда сбрасываю эту ошибку)
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ну как помочь. ты сначала сам посмотри живой у тебя клапан или нет. это же 1 минута делов.
    Беларусь Гомель
    все началось после полной сушки бака( вернее закончился полностью бензин) а где он находится, можно картинку с обозначением и сколько будет стоить его замена (всмысле стоимость самого клапана)
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ну так проверь для начала фильтр тпливный (вернее замени), вытащи насос - почисти сетку, проверь давление топлива, проверь нет ли грязи в регуляторе давления топлива- если есть - мыть или под замену от состояния. Клапан адсорбера находится на кожухе короба воздушного фильтра у меня, как на америкосах - не знаю, по моему у вас там в багажнике что-то.
    день добрый . А как проверить клапан. Я слушал его на заведенной машине, ничего не щелкает вроде. А проблемма в том что если машина стоит подогретая, солнцем или просто в теплую погоду постояла и не остыла совсем, после запуска растут холостые. Проходит через минуты 3-5. Очень меня напрягает. Прочитал тут у ондого фурумчанина подобная проблемма вроде была, написал что вылечил заменой клапана. Мож еще какие мысли...????
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    например так
    Примитивная проверка его такая.
    При отключенном питании воздух не пропускает, при подаче-проходит.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 20:47
  2. РЕМОНТ КЛАПАНА МАСЛЯННОГО НАСОСА
    от ПАН ДИМАН в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 16:17
  3. электромагнитный клапан адсорбера
    от oleq в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 13:17
  4. клапан адсорбера
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 22:58
  5. TDI AHU Электромагнитный клапан (турбина)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 12:38
