пропуски зажигания. скоро сгорю...
    По умолчанию Посоветуйте, что делать!!!
    У меня такая проблема у машины плавают обороты,потряхивает, когда едешь трясёт ещё сильней и когда проежаешь 2-3 километра греется до красноты под капотом выхлопная туба которая выходит из двигателя!!! что это может быть и как с этим бороться???(пассат б5+, 1.8т awt, 2002г.)
    Golf Аватар для montajnik
    Привет.Начни с ошибок.то что греется не есть гуд.Я не тянул бы с этим.Что-то с катушками или с высоковольтными проводами,это так предположение
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Это называется пропуски зажигания. См свечи, катушки, провода(если есть), коммутатор (если есть). Первым делом диагностика и лучше не ездить а то сгориш.
    , VAG COM
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Sawok, мотор скорее всего AWT, разогревается до красна катализатор. А проблема похоже в неработающей катушке. Если долго так ездил, думаю катализатор ты уже можешь выбросить.
    Надо подключить диагностику и посмотреть по какому цилиндру пропуски.
    Перешёл в стан к ипонцам
    катушки в порядке, проверял! на диагностике было написано ,что-то с датчиком детонации( не помню номера ошибок) и блокировка двигателя, странно но машина едет(трясёт её по страшному), и труба краснющая и очень расколена(страшное зрелище под капотом около движка)через 2-3 км как проедешь с этой трясучкой!!!что это не понимаю!?
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Меняй диагноста, пропуски это однозначно а по какому целиндру надо было смотреть и разбираться с этим горшком. Удачи, не сгори.
    , VAG COM
    спасибо за советы, если будут ещё мысли по этому поводу напишите!
    Pointer Аватар для SUB-C
    Россия, Москва, ЮЗАО "ЮЖНОЕ БУТОВО"
    У тебя уже сгорела катушка и если ты ее не поменяешь- ты сгоришь в прямом смысле, не тяни меняй скорее. И вообще я советую иметь в машине запасную катушку. В топку диагноста, купи новую катушку и методом исключения (он же научный тык) найди неработающую. Машина может реально загореться.
    Passat Variant 2002 AWM(1.8t), кожа, автомат. USA. VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS + VAG-COM RUS 311.2 + KKL. Клубная карта № 01096. Михаил.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Да нет тут больше мыслей. Вот ты пишешь:
    Она просто троит, т.е. работает только три цилиндра, не сгоревший бензин из четвёртого цилиндра, догорает в катализаторе, отсюда имеем:
    Последствия тебе уже описали.
    Ногинск МО
    Привет!!! На работающем двигателе не отсоединяя фишку на катушке вытаскивай из цилиндра ( они там очень плотно сидят) по одной и по работе движка узнаешь какой цилиндр не работает не бойся током не шибанёт!!!
    Passat B5 1.8T, AWT Tipnronic variant 2001
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Тогда уж лучше разъёмы с форсунок снимать. Есть риск спалить здоровые катушки.
    Напряжение пробоя возрастёт и привет коммутатору в катушке. Так категорически делать не надо...
    Ногинск МО
    Да не спалишь катушки вытянул и вставил обратно
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Согласен на 100%.
    Это вариант чтобы вместо одной неисправной появилось 4 неисправных.
    , VAG COM
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А потом тебе автор темы скажет бааальшое категорическое спасибо
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    спалишь. Я так одну спалил.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    зато 100% вариант, замена 4-х катушек
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    От законов физики неденешься никуда. Если бы это был мотор АЕВ, то да, там опасности нет. Но в AWM и AWT вытаскивать катушки на работающем движке НЕЛЬЗЯ!!!
    Прикалываетесь.... зачем на рабочем моторе проверять?, заглуши поменяй одну катушку на новую-заведи-есть изменения в работе (хорошо) нет - глуши- меняй на следующем котле.И так далее.
    Ногинск МО
    Я встал в лесу по дороге в Белорусию затроил двигатель благо была катушка со мной !!!! Судя по вашим отзывам надо стоять и ждать мастера или эвакуаторы чтоб довёз до сервиса!!!!!! Да нет я сам определил не работающий цилиндр и заменил катушку
    P/S Уже прошёл год как все три работают !!!!!!
    Passat B5 1.8T, AWT
  1. Пропуски зажигания
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 09:42
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:24
  3. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  4. Пропуски зажигания и лямбда
    от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 19:36
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
