| Получено: 945 Отправлено: 895 |
Гы... У меня дядя в Харькове хвалился свои гаражом...Хламовник, на первый взгляд... Отодвинул досочку: тут у меня токарный станочек... Откинул занавесочку:тут сверлильный... Тряпку поднял - горловина: тут танковый бак для бензина... В углу Москвич 401-й, до крыши забитый запасными аккумуляторами... Пошли подвал покажу: внизу, вход из ямы, такой же по площади бункер с запасами на 3-ю Мировую... А картошка где?... А картошка - в погребе! - еще ниже!А что так все завалено? - А чтоб соседи не догадались...
Я у себя в гараже что-то похожее на сабж делал. Только еще стены решеткой из арматуры обваривал, и вовремя! Через три дня некто прошел через стены трех гаражей, на моей решетке остановился.
| Получено: 145 Отправлено: 309 |
Вот ты чем, Ваня ,занимался, а мне тут сплетни пустили ,что ты в свадебном путешествии, а ты опять за старое, всем сказал ,что в медовый месЯц, а сам гараж чинить
Ваня- монстр, молодец
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
я пару лет назад, тоже такие стелажи замутил, только вот как был бардак так и остался![]()
| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
Молодца. Вообще хорошо, когда у мужика руки не из жопы растут. И он развлекается, и кругом все рады! Респектище!!![]()
| Получено: 871 Отправлено: 567 |
| Получено: 1,475 Отправлено: 786 |
Лампы типа ДРЛ - дуговые ртутные с люминофором, выпускаются мощностью от 50 до 2000 Вт, расчитаны для работы в сети переменного тока напряжением 220 В (ДРЛ 2000 - 380 В) с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой. Существует три модификации ламп - двухэлектродные, трехэлектродные и четырехэлектродные. Выпуск двухэлектродных ламп прекращен.
Конструктивно двухэлектродная лампа ДРЛ представляет собой кварцевую горелку-трубку 1 (см. рис. 1), наполненную аргоном с дозированным количеством ртути. Размеры трубки - ее длина и диаметр зависят от мощности, на которую расчитана лампа. Лампы этого типа относятся к лампам высокого давления. С обеих сторон в трубку впаиваются вольфрамовые электроды 2, конструктивно выполненные в виде вольфрамового керна и вольфрамовой спирали, внутри которой при сборке электрода вставляется таблетка активатора, состоящего из карбонатов бария, стронция и кальция. Горелка помещается внутри стеклянной колбы 3 специальной формы, изнутри покрытой слоем люминофора. Лампа снабжена резьбовым цоколем 4 для установки ее в патроне. Наружная стеклянная колба предназначена для уменьшения охлаждения горелки окружающим воздухом и создания определенного температурного режима при ее работе. Воздух из наружной колбы откачивается, и она заполняется азотом. Без люминофора такая лампа для целей освещения не может быть использована, так как ее излучение имело бы сине-зеленый цвет, почти совершенно не содержащий оранжево-красных лучей и искажающий вследствие этого цвет предметов. При свете таких ламп лица людей выглядели бы мертвенно-белыми, губы синевато-серыми, окрашенные предметы имели бы искаженные цвета.
Для зажигания двухэлектродной лампы ДРЛ необхожима подача кратковременного импульса высокого напряжения. Это усложняет и удорожает ПРА и является большим недостатком этих ламп. Поэтому двухэлектродные лампы были сняты с производства, и их полностью заменили четырехэлектродные, а затем и трехэлектродные лампы ДРЛ.
Основные данные двухэлектродных ламп ДРЛ
Тип лампы Номинальная мощность, вт Напряжение на лампе, в Световой поток, лм Срок службы, ч Диаметр внешней колбы, мм Полная длина, мм
ДРЛ-250М 250 115-150 10500 5000 125 320
ДРЛ-500М 500 115-150 21000 5000 145 360
ДРЛ-750М 750 115-150 33000 5000 170 390
ДРЛ-1000М 1000 115-150 46000 5000 200 440
Четырехэлектродные лампы ДРЛ (рис. 2) отличаются от двухэлектродных тем, что кроме двух рабочих электродов 3, имеются два дополнительных поджигающих электрода 4, расположенных рядом с рабочими. Каждый поджигающий электрод соединен с противоположным электродом через высокоомное сопротивление 6. При подаче на лампу сетевого напряжения оно оказывается приложенным между одним из рабочих и соответствующим поджигающими электродами. Так как рабочий и поджигающий электроды находятся на очень близком расстоянии друг от друга, то сетевое напряжение оказывается достаточным для возникновения между ними тлеющего разряда, ионизирующего аргон.
При достаточной ионизации разрядного промежутка разряд, возникающий первоначально между соседними рабочим и поджигающим электродами, перебрасвается на рабочие электроды, и лампа зажигается. Высокоомное сопротивление ограничивает величину тока в период возникновения разряда до весьма малого значения, и, кроме того, оно способствует более быстрому формированию разряда между рабочими электродами. Таким образом, для этих ламп их зажигание обеспечивается напряжением сети и не требует специальных зажигающих устройств, ПРА представляет собой простой дроссель, включаемый последовательно с лампой.
В последнее время лампы начали выпускаться в трехэлектродном исполнении - с двумя рабочими и одним пусковым электродом и резистором. Такая конструкция несколько ухудшает зажигание, но значительно упрощает конструкцию лампы.
Основные данные четырех(трех)электродных ламп ДРЛ
Тип лампы Мощность, вт Напряжение на лампе, в Рабочий ток лампы, а Световой поток, лм Срок службы, ч Диаметр внешней колбы, мм Полная длина, мм Тип цоколя
ДРЛ-50 50 95 0,5 1900 5000 56 130 E27
ДРЛ-80 80 115 0,8 2800 6000 71 157 E27
ДРЛ-125 125 125 1,15 4800 8000 77 177 E27
ДРЛ-250 250 143 2,0 10000 10000 92 220 E40
ДРЛ-400 400 143 3,2 18000 12000 123 285 E40
ДРЛ-700 700 143 5,6 33000 20000 143 310 E40
ДРЛ-1000 1000 143 8,0 50000 18000 168 360 E40
ДРЛ-2000 2000 270 8,0 100000 6000 187 446 E40
Для облучения растений в теплицах используют лампы ДРЛФ 400, колба которых на половину не покрыта люминофором. Благодаря этому увеличивается выход ультрафиолетового излучения.
Для прямой замены ламп накаливания выпускаются лампы ДРВ (дуговые ртутные вольфрамовые) мощностью от 100 до 750 Вт. В колбе таких ламп, помимо горелки, содержится балласт в виде нити накала. Благодаря ней такая лампа может работать без внешних ПРА. Мощность, поглощаемая нитью, составляет половину мощности лампы, например, лампа ДРВ 160 содержит горелку мощностью 80 Вт. К недостаткам этих ламп можно отнести меньшие экономичность и срок службы, обусловленный испарением нити и неблагоприятной формой тока через горелку.
больше инфы. http://drl.org.ua/lamps/drl/
COOLLER,
Серегауди,
хорошие лампы, яркие, только для глаз очень хреновые. я когда-то грибы выращивал, понаставил себе ДРЛ-ок, через время снял нах... глаза выпадали![]()
А6 С6, 2010, 3.0 TFSI, quattro, пневма, бэлый кожабыла
| Получено: 145 Отправлено: 78 |
Ваняаааа.... у тя совесть есть? ты оказывается у нас жуткий САМОДЕЛКИН?!!!! а я тут понимашь... разорилась на обустройстве лоджии и т.п.!!!Здарова всем
Вот решил просто показать handmade
Надоело жутко, что шлам всякий в гараже на даче под ногами валяется, да и ремонтировать Пассат на улице на айс в гараже лучше, а заехать туды никак, если тока поверх дрелей, пил и косилок, т.е с разгону, не зря мотор с чипом
Все варил сам, вырезал сам, проводил провода сам и т.д...короче делать мне было нефика, вот и чем-то руки надо было занять
слушай, а может ты мне и дачку сгоношишь? а? ну чо тебе стоит?))))
| Получено: 89 Отправлено: 15 |
А.. Ну даПо сабжу - молодец, хороший стеллаж. (или с одной "л"?
| Получено: 1,868 Отправлено: 1,312 |
а я в субботу набрала 2 больших пакета белых грибов!![]()
