не набирает обороты!!!
    По умолчанию не набирает обороты!!!
    Помогиииите!!! Б 5 1.8 турбо АКПП двиг. АЕВ. Поменял коробку, после ее замены плохо держит холостые, и при нажатии на педаль газа набирает 1200 оборотов и сбрасывает до 600... ошибку изначально выдало на кикдаун и на дроссельный узел, поменял гидроблок в коробке, ошибка по кикдауну пропала, поменял дроссельный узел... не помогло,(говорят дроссельный узел отдельно прописывать надо, или нет???) та же фигня, что и была!!! Голову поломал, что делать. Может кто сталкивался с такой болезнью!!! подскажите как лечить???
    И ещё на коллекторе стоит датчик температуры воздуха впускного коллектора. Его я выкрутил, и при открытии дроссельной заслонки и дырки в которой стоял датчик обороты появляются... заранее спасибо)))
    Воскресенск МО
    Была такая хрень, машина без аккумулятора стояла 2 суток, потом завел и на холостых, не дает поднимать обороты выше 1200, в движении 1500, в автосервисе приговорили дросельную заслонку, ошибки по ней были, сказав что ДЗ на АЕВ больное место, терять было нечего полез сам, помыл контакты на ДЗ ВДешкой грязь была, снял ДЗ, все почистил, подсоединили к компьютеру, адаптировали и стало все нормально до сих пор работает. попоробуй адаптировать, удачи.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 00:28
  2. Ауди A8 2.5 TDI (AFB). Белый дым, не набирает обороты
    от Happy Tank в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 08:16
  3. Не набирает обороты.Помогите!
    от slav'OK в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 18:00
  4. плохо набирает обороты
    от shulc в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 12:11
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 22:48
