Принимыйте пополнение.
    Germany, Bayern
    Печаль Принимыйте пополнение.
    Всем доброго времени суток. Не так давно стал пассатоводом И вот первые проблемки. два дня назад еду значит домой по дороге со скоростью 100 км/ч и вдруг борткомпьютер просит проверить уровень масла и появляется жёлтая леечка. Через пару секунд всё исчезает. Я же на днях проверял масло, всё было в норме. Ну думаю немного ушло, приеду домой и долью. Далее еду по немецкому автобану 160 км/ч. Всё хорошо. После того, как машина постояла возле дома около часа нужно было в магазин. Вставляю ключ, а борткомп. просит опять проверить уровень масла. Я смотрю, немного ниже уровня. Ну ехать не далеко, ничего не случится. Подъезжаю обратно домой и вижу на месте где стояла машина маслянное пятно!!! Отгоняю на следующий день в мастерскую, там мне меняют масло. Вставляю ключ, тоже самое, просит проверить уровень масла!?!? Затем заметил что не показывает, что капот открыт? Посмотрели откуда же могло вытечь масло, оказалось трубка турбины, которая спереди снизу к охлаждению идёт, в масле. Предположили, что турбина Причина в принцепе так и не конкретна, может что то и другое. Кто уже сталкивался с таким? сейчас масло пока в норме, пятен не видно, про капот и уровень масла без изменений! Тяга есть хорошая. Мотор AVF 96kW 117 000 km.
    Беларусь, Могилев
    Скорее всего датчику ППЦ. Каторый стоит в паддоне. Попробуй проверить компом.
    И порыскать в поиске.
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Оригинальный подход к делу - "у вас масло течёт, сейчас мы вам его поменяем!" В мастерской не осматривали на предмет места утечки?
    Ездить аккуратно и присматриваться советую.
    1.6 AHL 1998
    Ну здорово!
    Не ужели и до Германии добрались наши горе мастера!?))
    Germany, Bayern
    Причиной утечки по мнению одного мастера является сломанная турбина. На компьютере проверяли, никаких ошибок нет. ну а какие соображения, что могло быть причиной вытекания масла??? Неужели турбина? Не могло же так сразу два датчика, на капот и на уровень масла накрыться? А как можно проверить в домашних условиях работоспособность датчика?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Сигнализация о низком уровне масла скидывается только при рабочем датчике откр капота и если его откр и закр. А подтеки с масляных трубок турбины не говорят о неиспр самой турбы. Надо только течь масла устранить для начала.
    , VAG COM
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    kompot, Не фига себе сервис не ездий больше тудаПравилно тебе и комп пишет и мужики;Теч устрани и все удачи!
    Germany, Bayern
    Т.е. если не работает датчик показывающий открыт ли капот, то и датчик уровня масла будет всегда просить о проверки такового. Если починить датчик капота то и маслянный должен "успокоиться". Думаю правильно понял. А вот масло может подтекать если уплотнительные резинки на этих трубках турбины подносились?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Это похоже речь про интеркулер...в нем бывает и скапливается масло.Возможно мастера правы и турбина начала гнать масло во впуск.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    kompot, ЕСС...................................
    , VAG COM
    Germany, Bayern
    И что же тогда можно сделать? Как проверить точнее, что это действительно интеркулер?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Интеркуллер справа от двигателя , турбина слева (если к авто лицом стоять). У тебя с какой стороны капает масло?
    , VAG COM
    Germany, Bayern
    Если стоять лицом к авто, то справа. Именнно там(справа) в самом низу есть такая изогнутая трубка, вот она и была мокрая. Был ещё у одного мастера. Он сакзал , что это нормально, что трубка мокрая, но ещё когда он вытирал эту трубку, она щёлкнула. Он говорит не была на месте, может из-за этого. Хотя как она могла отщелкнуться или почему раньше не бежало? Вот уж точно чертовщина какая-то.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Справа интеркуллер, у всех там масло есть. Слей, промой, следи сколько и за какой период наберется.
    , VAG COM
    Germany, Bayern
    А откуда сливать то? Трубку эту снаружи всю хорошо промыли, теперь пока сухая Каждый день контролирую уровень масла. Пока тоже в норме. А как проверить работоспособность датчика капота?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Капот открой и попробуй с сигналки авто закрыть.
    , VAG COM
    Germany, Bayern
    хорошо, завтра попробую. А что должно произойти? Как это поможет?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Если с откр капотом на охрану авто встанет датчик капота не рабочий.
    , VAG COM
    Germany, Bayern
    Капот открыл, машина закрылась без проблем. Значит датчик 100% не работает.
  1. примите пополнение
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 21:02
  2. привет ,принимайте пополнение
    от xedin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 13:49
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 09:19
  4. В полку B5 пополнение.
    от Angel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 10:44
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 15:00
