Посоветуйте куда рыть
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Посоветуйте куда рыть
    Здравствуйте.
    Начну с самого начала. Вообщем перестал возвращатся ключ замка зажигания и сигналы поворота постоянно горели(нет щелчков). Покурив форум понял, что контактная группа. Поменял. После замены ключ отлично возвращается, но поворотники не вылечил и еще здохла магнитола (не штатная). Завтро собираюсь к электрику, может че и сделает, но может можно что еще капнуть сегодня.
    Посоветуйте.
    заранее спасибо
    Беларусь, Могилев
    А предохранители целые?
    Беларусь, Гомель
    Да, только что опять все разбирал. Все предохранители целые. На контактной группе все провода на месте. На магнитолу ток подается, но она не запускается. Дело скорее всего в магнитоле. А вот с поворотникоми? реле?
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от Mowik Посмотреть сообщение
    реле?
    находится в кнопке аварийки.
    Беларусь, Гомель
    Спасибо за быстрый ответ! Я знаю что реле в кнопке. Как она снимается?
    Беларусь, Могилев
    Она вытаскиваеться вперёд. Надо подъдеть сверху и снизу тоненькой отвёрткой.
    Беларусь, Гомель
    Да? А я побоялся, думал сломается. Здесь на форуме нашел пару тем, что закипают или залипают контакты. Есть ли смысл чистить или под замену?
    Беларусь, Могилев
    Выкинуть всегда успеешь, пробуй прочистить, пропоять. Может и зароботает.
    Если нет то под замену.
    Попробуй найти рабочий (у друга в авто) и подсоедини его. Проверишь в нём ли дело.
    Беларусь, Гомель
    Эт понятно! Так же и магнитолу проверил :-). Ладненько буду завтра разбираться. Буду снимать всю панель переднею как раз надо еще посмотреть что с подстаканником, не фиксируется в положении ЗАКРЫТЬ. Спасибо огромное Sleem.
    Беларусь, Могилев
    Mowik, На здоровье!
    Вот тут можете посмотреть раположение усиков.
    Беларусь, Гомель
    Ок. Не подскажете как дело обстоит с подстаканниками в самом низу (клима, магнитола, ниша и подстаканники). Я как то пытался разобрать так и не получилось. Может че посоветуете
    Беларусь, Могилев
    Для начала надо достать панель, где стоит климат и магнитола. Как всё достаните и уберёте понель, будет доступ и к подстаканикам.
    Вот прочтите https://passatworld.ru/showthread.ph...нитолу?
    Беларусь, Гомель
    ок. Завтра все делать буду. Отпишусь как все прошло
    Беларусь, Могилев
    Удачи!!!!
    Там всё откручиваеться звёздочкой на №25 кажеться.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 19:08
  2. ремонт акпп,посоветуйте куда поехать?
    от neooon в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 00:44
  3. Ребята, посоветуйте куда копать ...
    от baks_mr в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 15:54
  4. В Турцию с ребёнком 5 лет.Куда,посоветуйте.
    от AndreyB5TDI в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:52
  5. Посоветуйте куда обратиться!
    от Sanek в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 23:44
