passat В5-замена прокладки крышкиклапанов/отказ работы форсунок/ШОК
    od.ua
    По умолчанию passat В5-замена прокладки крышкиклапанов/отказ работы форсунок/ШОК
    доброго всем.
    ...после небольшого шока, решил отписаться...
    .... имея passat B5-ADR и план.замену свечей решили всё сделать, как обычно
    НО
    ..не тут, то было
    Открутив пластиковую крышку, было обнаружуженно, что прокладки крышки клапанов приказали долго жить.
    И масло затекает в колодцы. и заливает свечи по самое не хочу...
    Купив прокладки и новые свечи выполняем процедуру по замене.
    заменив прокладку и свечи, пытаемся завестись...
    ...и тут начинается самое интересное, машина не заводится!
    ...ну как обычно, делая вывод, что свечи засераются маслом затекшим в цилиндры мы пытаемся принудительно завести VW с буксира...
    после двух км пассат принципиально не хочет заводится, тут здравый смысл заставляет подключить VAG com/
    vag com пишет: ошибки по форсункам - открытый сигнал 0026
    мозг не открывает форсунки
    (за месяц установленна газ.установка)
    шок, не даёт моему мозгу мыслить трезво
    буду признателен любым мыслям по данному поводу...
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Проверь все провода в районе клапанной крышке может оторвал провод газового оборудования.
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    od.ua
    один провод был пережат, но вроде не перекушен, (от газ установки) (завтра проверю)
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Vxxx, ошибка только по форсункам?
    Тоже самое только что было, не поверишь, Андрюшу AUGa заводили- выпендривалась нештатная сига..
    Но там мозг работал(управляет по минусу), только на общую шину плюса не было, спасибо, Калекс подсказал, а то 7 месяцев, в силу ряда причин, машина молчала..
    Vxxx, Сонару напиши- как раз устанавливает газ, соориентирует тебя пока в теме
    od.ua
    Тоже самое только что было, не поверишь, Андрюшу AUGa заводили- выпендриваласт нештатная сига..
    только по форсам
    попробую связаться
    забыл сказать:
    форсы подключал напрямую (минуя газ.комутацию)...
    ...не заводилась..
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Предохранитель №34 смотрел?
    Заводить принудительно на газе пробовал, какое ГБО установлено?
    Или заехать к установщикам, газ сильно на бензофорсунки завязан, возможно что-то отвалилось...
    А пред. что? А вообще молодцы с Андреемещё бы подшипник сразу поменять...
    od.ua
    предохранитель не смотрел, т.к. и в голову не пришло если честно
    8 болтов открутитть и закрутить..........
    ... сейчас уже отхожу и начинаю более адекватно мыслить
    писал выше, форсы подключал напрямую - ноль
    Получено: 53
    Так ведь газовое оборудование включается в разрыв управления форсунками. Ты подключал после разрыва? Ты же не хочешь сказать что оборвались сразу 4 форсунки...пиши подробнее, мы же не видим, что и как...и пред. проверь.
    od.ua
    нет, даже не думаю об обрыве все 4 сразу.
    газовое подключено в разрыв, я и напрямую подключал, безрезультатно, моментом выскакивают ошибки по форсам
    Россия, Москва, САО
    Напишите, если помните, пошагово эту процедуру по замене. Например на моем моторе ВАГ запрещает откручивать болтик массы на клапанной крышке при неотключенной АКБ. Может косяк найдем.
    пс что-то не найду такую ошибку с кодом 0026 , не ошиблись?
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    od.ua
    Хорошо
    всё, завёлся
    fuse №34
    всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!
    только вот не могу понять, каким образом он вышел из строя
    Получено: 53
    всё, завёлся
    Молодец!
    Возможно не аккуратный монтаж ГБО или тот зажатый провод...
    В книжке так не сказано... вначале разъем, потом землю и всё...обязательно только выключенное зажигание.
    od.ua
    мне и в голову не приходила мысль о предохранителе,
    я себе думал маслицо попало в цилиндры, вот и по засерало свечи....
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 09:17
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 23:15
  3. VW PASSAT B6:замена штатной магнитолы (2 DIN).
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 22:38
  4. Замена прокладки под клапанной крышкой
    от leVel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 12:11
  5. Замена прокладки(герметика) картера!
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 09:27
