Не заводится, мигает поворотники
    По умолчанию Не заводится, мигает поворотники
    VW PASSAT B5 (2002.12) 2.0 -- повернул ключ на половину, пиканнье и начали мигать поворотники. Поворачиваю дальше, тишина. Оключил "--" клемму, подключил, поворотники не мигает. Повернул ключ -- всё повторилось. Так несколько раз, вдруг завёл. Поработала прибл. минуту, пиканнье, двигатель заглох и начали мигать поворотники. Раньше бывало такое с вторим ключём, после замены батарейки в нём и с исправно работавшим ключём больше не завести... Подскажите решение.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Во-первых - здравствуйте.
    Во-вторых - на приборке значок Иммобилайзера в это момент не горит, случаем?
    В-третих - под ковриком водителя сухо?
    Похоже, что срабатывает штаная или нештатная сигналка
    ну и в -последних - добавь машину в подпись , плиз
    Здравствуйте!
    Причём тут коврик водителя! Вопще-то продиравилься..надо посмотреть. На приборке (если это то, что в щитке под колёсиком подогрева сидения пассажира) значок Иммобилайзера горит при поставленной на сигнализацию авто. А что за миникнопка под той лампочкой, кто знает?
    Юрый на светлозелёном B5, 2002г.12, 5 МКПП.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Сегодня только маэстро AUG заводили- нештатная сига блокировала форсунки- симптомы ооочень похожи, так что ты не ерепенься, а отвечай на вопросы
    Может у тебя блок залит, ёмаё..
    Как раз под ногами водителя, кстати. Ошибки не читал? Плюс, откуда пожаловал?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Под ковриком водителя находится блок комфорта с кучей проводов...
    Значок иммобилайзера на приборке находится на спидометре сверху над креплением стрелки, по центру.
    Подозреваю, что фраза
    относится к нештатной сигналке и кнопка тоже от нее же...
    На приборке значок иммо при попытке завестись горит?
    Ошибки не читал, потому как незнаю, как это делается. Пожаловал из ЕС (Латвия), извиняюсь за слабие знания граматики...
    На приборке значок иммо при попытке завестись горит? -- НЕТ, тот точно не горит!
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Jurijs, грамматика приветствуется, но не является большой проблемой...
    Вот очень похоже, что отвалилась катушка иммобилайзера... Но при этом должен гореть желтый автомобильчик на спидометре приборки.
    А где она установлена?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    В таком толстом кольце вокруг замка зажигания...
    Катушка иммобилайзера самостоятельно чинится, спец инсрументи не нужны?
    Но на приборке значок иммо при попытке завестись не горит, так что ещё, если не это?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    От ить! только сейчас разглядел фотку... То есть в машине стоит нештатный иммобилайзер и, скорее всего, нештатная сигналка. в нештатном иммо батарейка не села? Вызвонить людей, которые устанавливали сигнализацию, реально?
    Тогда, штатная сигнализация или иммо не снимается с охраны. Что произошло с дополнительным оборудованием нормально могут сказать только люди поставившие это оборудование (охранную систему).
    А где её то искать? Вызвонить людей, которые устанавливали сигнализацию, нереально. С ключём надо таскать квадратную пласмаску, не в ней же...
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    а что есть в руках? ключ от машины с тремя кнопками, брелок сигнализации (на нем что-нибудь написано?) и какая-нибудь "метка", типа эмблема на брелок? Вот в этой метке поди стоит плоская, круглая батарейка...
    в руках
    Эта?
    можно замерить волтаж не витаскивая?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Скорее всего...
    Ради интереса замерил батарейки -- одна 0 волт и 0 ампер, вторая 2,7 волт, ампери падает до каких то мизерных.... надеюсь, завтра заведу машину. Спасибо за помощь!
  1. SERVICE уже мигает. Как убрать
    от SerGiy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 00:13
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 14:22
  3. Зависают поворотники
    от german в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 18:01
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  5. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
