Отказ датчика дождя
    Россия, Тверь
    По умолчанию Отказ датчика дождя
    Недавно перестал работать стеклоочиститель лобового стекла от датчика дождя. Ездить с работой "дворников" без паузы совсем неинтересно. Приходится вручную кратковременным нажатием на подрулевой переключатель отправлять "дворников" на работу. Думал, что реле отказало - заменил. После замены результат нулевой. Неужели сам датчик дождя накрылся? Может у кого есть какие либо мысли в эту сторону?
    Было наподобие. Протёр стекло у датчика-норма трёт.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Я слышал что датчик дождя можно программно отключить. Тогда щетки будут просто работать с паузой продолжительность которой можно регулировать на переключателе стеклоочистителей. Но не могу подсказать так ли это и как это можно сделать.
    Touareg Аватар для Ganz
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    Вот узнать бы как это сделать...
    Skoda Octavia A7 FL, 1.8T, DSG, Style
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Была куча тем, да и в книжке написано, нельзя отключить. В книжке написано, что отключить можно на данную поездку, но при следующем включении зажигания он включается автоматически. Я пробовал его отключить, как в книжке написано, ничего не получилось.
    Не датчик, а один сплошной "Глюк на палочке"!Название: vw_323.jpg
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    хм... не увидел как отключить... в книге ничего подобного не написано...
    Я понял так, что если включить зажигание при включённом прерывистом режиме, то датчик не заработает. Но ничего не получается.
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    завтра проверю)))
  1. Доустановка датчика света и дождя.
    от Gots в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 10:57
  2. стекло без датчика дождя
    от ден262 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 16:21
  3. Отказ датчика дождя.
    от alexnikii в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 07:25
  4. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:35
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 11:03
