замена рычагов подвески - Страница 4
  1. #61
    Беларусь.Брест
    я тоже менял их. так вот этот длинный болт так закис,что снял стойку и погнал на сервис там ребята полчаса мучались,но все таки выбили его с помощью какого-то электропневмо инструмента,о как!!!
  2. #62
    Dimmi,
    vw DENIS,
    короче мне объясняли открутить 3 болта под капотом!и внизу болт который стойку держит!!!если не так, то выложите пожалуйста с картинкой, чтоб мне дураку всё сразу ясно стало))))))
    jekavili, можешь с картинкой выложить как ты всё это снимал, а то я чувствую, что меня постигла таже участь(((((((
  3. #63
    Курск
    Сегодня менял верхние рычаги и наконечники. С правой стороной справился без особых усилий, а вот с левой пришлось помучиться. Закис длинный болт стягивающий оба рычага на поворотном кулаке, пришлось его отмачивать уксусом.Покручивая болт и постукивая за 20 минут справился. Сразу скажу, что рычаги менял снимая стойку. Очень удобно. Затем обнаружил, что посадочное место заднего верхнего рычага разбито напрочь, поехал на разборку и купил б/у поворотный кулак за 2000. Разъем АБС не нашел, пришлось откусить провод и потом прикрутить. А вот снять шаровые нижних рычагов без помошника, кувалды, домкрата и монтировки не удалось. На все затратил 5 часов. Теперь езжу без стуков. Чего и всем желаю!
    Passat B-5 1.9 TDI AFN
  4. #64
    Lers46, хм...я тоже с левой мучаюсь, к правой пока не притрагивался))))а почему уксусом отмачивал????уксус мощнее бензина, керосина?
  5. #65
    Финляндия
    http://foto.mail.ru/mail/pro2blt25/27/28.html
    первое действие в кружке, без него ничего дальше не прокатит, если удалось, шаровые наверх, кулак в сторону,
    2. задний рычаг- болт наружу, новый рычаг, болт не затягивать, чтобы ход был
    3. передний - 3 болта из моторного- между ними схематично- шпильки направляющие- по синей стрелке- стойку вниз и назад, пока не получится волт извлечь- получилось- новый рычаг-болт закрутить- не тянуть, после стойку на место- затянуть 3 болта
    ПОтом шаровые в кулак, злополучный болт - уже новый наверно как на картинке советуют , а уже потом поддомкратить выбрать зазор и затянуть салентблоки. Бсе. Нижний болт стойки трогать совсем незачем. дело вкуса
    вместе с кулаком? а в нем подшипник ступицы, и нижние шаровые тогда снять? Вариант полной замены освобождаешь от кузова все 4 рычага, ступицу, реактивную тягу, тормоз сбросить и ТОГДА можно извлечь всю конструкцию в сборе и тогда над ней поизмываться
  6. #66
    Dimmi, Вся беда в том, что "первое действие в кружке" я уже нникак три дня не могу совершить(болт закис этот)...а как дальше менять я теоретически уже знаю)я думал есть способ снять стойку не снимая этого болта, чтоб над ним поизмываться!)а так большое спасибо!)
  7. #67
    Всем спасибо))))главной проблемой было вытащить этот закисший болт))))остальное сделал за пару часов)))правда ещё с установкой стойки немного помучался)))))а так тема эта очень помогла)
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Passat B5/B5+ Замена рычагов передней подвески (отчет с фото)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 19:53
  2. Замена рычагов подвески
    от Алексей919 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:59
  3. Замена рычагов передней подвески.
    от Vadik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 08:07
  4. Замена рычагов подвески и ГРМ
    от Dro в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 18:46
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
