замена рычагов подвески - Страница 3
  1. #41
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Одолжи у саседа перфоратор который может раб как отбойный молоток (на перфораторе значек один молоток), вставь в него насадку для долбежки, наживи гайку на болт, перфоратор в гайку и дави на курок, я думаю сек через 30 вылетит как миленький. Греть я бы не стал, боязно. Удачи.
    , VAG COM
  2. #42
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    как вариант тоже пойдет.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  3. #43
    Denisk@, Я и говорю за болт!!!!А так спасибо))))
  4. #44
    Финляндия
    Ну я же говорил сразу- ЭТОТ болт жОпа - теперь представьте эту процедуру- длительное выбивание болта на домкрате. Я был рад безумно, что не стал сам менять, отдал в ремонт, теперь когда рычаги неоригинал и меняются регулярно болты не успевают пригорать
    Если крутить болт главно не сорвать, не надо трубу, сорвешь! потом не за что качать будет... только стучать к сожалению... выколотка и кувалда ну и жижей лить, она кстати глубоко не проникает там все слишком закоксовано
    Да- это я кулак поворотных ступицей обозвал а теперь вопрос зачем откручивать амортизатор от нижнего рычага? кто советовал? сначала ТОЛЬКО болт длинный а там уже проще
    по поводу нагрева- там наконечник рулевой еще есть, не грей его, если не собираешься менять..., а греют обычно докрасна уже, потом можно сдвинуть будет, это мне рассказывали и именно про этот болт, сам не делал
  5. #45
    Pointer Аватар для Гера1
    Отправлено: 9
    балон рублей 60-80 и горелка от 120 до 600 руб, а паяльник 40 ват - бред всю конструкцию нагреет градусов до 100 а нужно почти до красна иной раз нагреть.
    В5 2003 AWT 1,8T Типтрон.Клима.Нави...
    Volkswagen Touareg 2008 2.5 td
  6. #46
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    з14здец как все запущено. ((
    долбить долбить и еще раз долбить
    +1
  7. #47
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    и все мы помним об изменении свойств металлов при нагреве-отпуске.....
  8. #48
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    истинно так! Хорошо если есть помошник и большая кувалда - вдвоем сподручнее. Один держит ДЛИННУЮ выколотку уперев ее в срезанный болт, а второй дубасит что есть сил НЕ БОЯСЬ задеть машину, потому что выколотку берем ДЛИННУЮ. Если правильно вывернуть колесо то удар будет перпендикулярно кузову машины.
    Я когда первый раз болт выбивал, предварительно сорвав его с обоих сторон заподлицо стучал так, что машину чуть с домкрата не уронил. Так и вылезло оттуда ржавое чудовище которое обратно даже не влезало.
    Греть - это последнее средство, потому что
  9. #49
    Всем спасибо, буду пробовать))))а то, что паяльник надо включать в розетку, это явно лишне сказано((((((
  10. #50
    Отправлено: 9
    Не бойтесь, ручной горелкой свойства металла не изменишь.
  11. #51
    ТАк всё сегодня испробовал!!осталось только горелка!!!!если горелкой не получится, то только эвакуатор - сервис - куча бабок!!!!
  12. #52
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    еще не все :-) Обратись к какому-нибудь соседу дяде Васе, который сам чинит свою классику или Волгу. Он тебе вытащит за 5 мин без всякой горелки и сервиса. Блин, сколько я не видел болтов закисших, но все выходили максимум за 20 мин.
  13. #53
    itpb, Я тебе реально говорю))))было использовано много людей и дядей Васей и знакомых с сервисов!!!все разводят руками)))
    Не хочет вылезать засранец и всё тут((
    Если кто готов помочь)))Москва ЮЗАО!Южное БУтово)))
  14. #54
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 63
    Отправлено: 15
    (@Ваня@), Есть ещё один хороший способ! мне его применяли когда ничего не помогло! ни вдшка ни горелка, ни кувалда, ни зубило и т.д.
    АВТОГЕН! 5-10 минут до красна и выбивается молотком легко)
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  15. #55
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    про нижний болт:
    чтобы легче его вытащить (нижний болт крепящий вилку стойки к прямому рычагу) - нужно открутить 3 болта сверху (крепящие "треугольниу" к лонжерону), чтобы стойка всборе с рычагами "упала" вниз (если не падает - нажать ногой на ступицу).
    пс: никакие наконечники отсоединять НЕ НУЖНО!
    удачи с "длинным болтом"
    и как уже писали:
    смажь потом все при сборке - потом все от руки за 10 минут разбирать будешь.
    и затягивай сайлентблоки рычагов в их "рабочем положении" : или по книге или я например вообще ставлю колеса, машину - на землю, качну ее пару раз и затягиваю до конца вехние рычаги и нижний болт.(ключики должны быть хорошие накидные)
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
  16. #56
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    не всегда...
    люди высверливали. Но 10см это пипец.
  17. #57
    vw DENIS, если не ошибаюсь, то там не только три верхних, но ещё и тот который стойку держит)
    Кстати как вариант закручивать не на колесе, а просто ступицу поддомкратить)))у меня низкая машина я просто физически не смогу туда подлезть)))
  18. #58
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    нет, стойку с пружиной держат 2 гайки под ключ на 13. ну и гайка на собссно штоке аммо. этого ничего тебе трогать не надо.
    VAG вобщем))
  19. #59
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    я высверливал, а что делать то оставалось, если никак не хотел. 1 час работы кропотливой, сверлишь на малых оборотах и смотришь чтобы не ушел в бок
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
  20. #60
    Финляндия
    у меня обычная машина, но на земле, я не представляю, как засунуть 2 руки в арку и еще тянуть гайки при этом гы-гы ,
    читайте внимательно, все же сказал, сам 2 недели назад верхние перекинул в очередной раз ,
    (@Ваня@), потом легко будет 10 мин. на рычаг, но с болтом только магия, я пытался высверлить из скобы заднего тормоза болт- оборвал- ушло в сторону все-равно- результат купил новую скобу
    какой? который аммортизатор к чашке крепит? не надо его трогать!!! все в сборе с чашкой вниз- достаточно 3-4 см. там 2 штыря направляющих, их порйдешь и стойку назад - это ТОЛЬКО чтобы болт вытащить- он в арку упрется иначе
  1. Passat B5/B5+ Замена рычагов передней подвески (отчет с фото)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 19:53
  2. Замена рычагов подвески
    от Алексей919 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:59
  3. Замена рычагов передней подвески.
    от Vadik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 08:07
  4. Замена рычагов подвески и ГРМ
    от Dro в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 18:46
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
