плохо заводится после простоя
    По умолчанию плохо заводится после простоя
    народ подскажите пожалуста у меня passat b5 двигатель adr, проблема такая машана на холодную заводиться хорошо, при езде машину когда глушиш и в течение минут 10-15 тачка заводится нормально, но когда постоит больше чем 20 мин при заводке нужно на газ надовить, иначе она еле заводиться гоняешь стартером а она еле еле схватит и заведется, а потом все нормально, а если газануть то сразу заводиться, друзья сказали что это форсунки капают, может такое быть???
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    makc216, да возьми и проверь работу форсунок, довольно похоже. и диагностику по работе датчиков
    1.6 AHL 1998
    andrey75-51,а как проверить работу форсунок ??
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    makc216, если грубо, то вынуть (по каждой), включить бензонасос - увидешь подкапывают или нет. Сразу лучше посмотреть потом распыление, подав напряжение на открытие...
    1.6 AHL 1998
    andrey75-51, а другой способ есть какой нить ??
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да есть. Сделать нормальную диагностику, а не гадать.
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Не испачкав рук... Да! Телекинез. Если сегодня никак - автосервис.
    А раз такой поворот событий, то в начале
    но если форсунки подкапывают - ничего диагностика не покажет
    1.6 AHL 1998
    andrey75-51,вот и я про тоже что диагностика не покажет если форсунки текут
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    makc216, ну так я про этож - ручками или отдавать кому. Нужно смотреть, а то на разговоры больше времени уходит.
    1.6 AHL 1998
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    У меня тоже были такие симптомы, все прошло после замены ДТОЖ, заказывал оригинал VAG, но заказ сняли, перезаказал на Hella, больше года - полет нормальный
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Что значит "не покажет"? Если они текут это можно увидеть глазами. Или у вас на расстоянии диагностируют?
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Нет - он имеет ввиду комп диагностику
    1.6 AHL 1998
    А подробнее о симптомах и проблемах которые устранил ДТОЖ
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    да, кстати... Каким он боком здесь?
    1.6 AHL 1998
    Ну каким боком-этому есть некоторые объяснения ДТОЖпередает сигнал на ЕБУ двигателя, он двухконтурный и может давать некорректный сигнал или показания, ну вот вопрос какие именно неисправности с его помощью устраняются остается открытым. Я столкнулся с плохим стартом после прогрева двигателя,и неважно сколько минут авто стояло,проблема только когда мотор прогрелся завести его уже проблемно, и похоже что виноват в этом ДТОЖ
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    передал, что температура завышена - ЭБУ включает другой контур охлаждения + сам видишь показания температуры. Не работает вообще - показание в 0. Думаю у автора ветки не такие проблемы как были у MAYDAY.
    1.6 AHL 1998
    Нет, думаю что все не так, хотя не профи в етом, знаю что розбежность в несколько градусов уже влияет на некоторые системы
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Руслан 2, ты можешь завестись на холодную? А что выдаёт датчик ОЖ? А как в 45 градусов? когда машины еле справляются с охлаждением? Они же не останавливаются даже из-за неисправного датчика. Это человеку плохо когда плюс-минус.
    1.6 AHL 1998
    Да завожусь при остывшем двигателе с пол пинка, даже при 40 гр окружающей температуры, но как только моторный отсек прогревается то тут же проблема со стартом, при етом датчик показывает на приборке как надо без нареканий, но когдато на диагностике по снятию ошибок было замечено расхождение температур по ДТОЖ, на приборке 90, а на мониторе диагноста 78. Проблема точно не механической поломки ТНВД и тому подобное, так как снятие разъема с ДТОЖ меняет старт но не так ефективно как хотелось бы.
    Кроме всего, у меня в жару тоже не останавливается, просто после прогретогот двигателя кручу стартер секунды 4- 5 пока заведу
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Руслан 2, вот а теперь читаем у автора - по другому совсем. Вспоминается как было на Волге - в жару после остановки не хотела заводится практически сразу - обливали водой карбюратор. Что-то напоминает...
    1.6 AHL 1998
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 12:14
  2. Плохо заводится после простоя
    от Oleg_Kos в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 23:28
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 19:45
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 09:15
  5. После заправки плохо заводится.
    от imported_Razgon в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 16:44
