обороты двигателя
    По умолчанию обороты двигателя
    здравствуйте. пассат 2002 1,8 т обороты на холостом ходу на холодном двигателе не поднимается выше 900 и горит чек подскажите причину
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Вперед на диагностику, коды ошибок сюда. И вбей в подпись полное описание авто с кодом двигателя, так проще понимать про кого идет речь))))
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А какие обороты, как не 900 должны быть
    на холостом ходу
    У всех на холостом такие обороты. На газ что-ли не реагирует или как это понять?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    теймур, только диагностика. Причин может быть - километр. Читай ошибки, выкладывай. Прокомментируем.
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    Seregas,+1000
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Я так думаю, автор хотел сказать, что при запуске не поднимаются до 1200, а сразу 900. Да и чек смущает. Но подождем комментариев автора.
    А какие обороты, как не 900 должны быть ?
    на холодном двигателе обороты должны поднятся до 1100 потом опускаются до 900
    совершенно верно
    тебе же написали, только диагностика, даст правильное направление куда копать.
    тем более чек горит....
    выложи ошибки и народ поможет советами...
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Вообщето 900 для лета многовато, я на зиму ставлю 900, а летом и 800 нормально (если гидроопоры нормальные)
    , VAG COM
    Sowershenno prawilno, na xolodnom motore oboroty doljny byt ne menee 1200, nu a zatem opustitsa do 900
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ща на улице похолодает до 0 (температура ОЖ меньше +5) - и не будет прогревочных. И начнётся очередной ворох осенних тем о появившейся якобы проблеме.
    Я уж не знаю, где ВЫ, и какая у ВАС там погода. Но если ещё не ниже +5, то нужно смотреть ДТОЖ для начала. Ну и коды ошибок, есс-но.
  1. Обороты двигателя
    от molchse в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 23:18
  2. Help! Обороты двигателя...
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 16:57
  3. обороты двигателя WV В5
    от imported_SLAVIKAS в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 20:07
  4. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
  5. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
