Опять про печку (не греет печка) - Страница 4
  1. #61
    Россия, Москва, САО
    Max Stotz, Расскажи обязательно чем закончилось!
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
  2. #62
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    пока только купил новый радиатор печки и новую помпу (Нерu)
    в скором времени собираюсь поставить!!!!
  3. #63
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    Блин я писал в самом начале все причины,читать нужно внимательней.У тебя просто термостат накрылся вот и гоняет по маленькому кругу,сравни патрубки на верху и снизу и всё поймёшь
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
  4. #64
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    roman,
    Ну глупости не надо писать...
    учи мат. часть, Отличаешь малый круг от большого???
    малый круг это мотор-печка, большой круг это мотор-печка-радиатор двигателя!
    Термостат открывает-закрывает доступ охдаждайки к радиатору охлаждения двигателя!
  5. #65
    Финляндия
    Получено: 10
    Max Stotz, Читать нужно внимательней;
    Все причины которые возможны;
    1.Замена термостата.Если например нижний патрубок холодный а верхний горячий (работает по маленькому кругу)
    2.Если антифриз не идёт на 2.500 об/мин из входного патрубка,менять водяную помпу.
    3.Если на печке ручные переключатели холодный-горячий снять бардачёк и проверить сами тросики(открывается сама заслонка или нет)
    Как промыть систему смотри сдесь;
    https://passatworld.ru/showthread.ph...0-vw-passat-B5
  6. #66
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    Max Stotz,тоже купил радиатор печки за 30 уев ,помпу 30 и концентрат красный 30 на все ушло90 уев-осталась только добраться до туда и заменить,после чистки печки начал куярить пар из обатки бачка ОЖ машина не греется ....печка чуть дует на выс оборотах....
    Буду делать...
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  7. #67
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    fenomen999,
    Я сёдня начал, разКуя..л всю торпеду... есть проблема с верхним воздуховодом, два болта которыми крепится воздуховод так убого расположены что открутить их так и не вышло!!!
    Как у тебя ???
  8. #68
    Беларусь Гомель
    Max Stotz,все выкрутилось. но как оказалось хз. что было такое печкка гуд-менять нестал, снял помпу-все ок продул систему вышла какая-то херь из патрубка турбины...залил концентран, завел ,прогрел открыл крышку и все-Ташкент...
    Вот интерестно надолго ли?
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. опять про печку
    от FFedor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 14:22
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  3. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 17:43
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  5. Опять про ремни
