Опять про печку (не греет печка) - Страница 3
  1. #41
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    и у меня 2002, буду мыть повторно)
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  2. #42
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    dens061,
    а что толку, я его мыл уже результата ноль!! а по состоянию пластика трубок видно что ему очень плохо!!! визуально оценить его корпус можно только разобрав торпеду!!!
    А 2002 год еще ничего не говорит, может в твоем случае его до тебя меняли! или машина в одних руках сновья??
  3. #43
    Новочеркасск
    Я третий хозяин, двух других не знал.
  4. #44
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    dens061,
    я четвертый но знал всех, и никто его никогда не менял!! Наверно пора!!!
  5. #45
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    Привет ребята!
    Все причины которые возможны;
    1.Замена термостата.Если например нижний патрубок холодный а верхний горячий (работает по маленькому кругу)
    2.Если антифриз не идёт на 2.500 об/мин из входного патрубка,менять водяную помпу.
    3.Если на печке ручные переключатели холодный-горячий снять бардачёк и проверить сами тросики(открывается сама заслонка или нет)
    Как промыть систему смотри сдесь;
    https://passatworld.ru/showthread.ph...0-vw-passat-B5
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
  6. #46
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    roman,
    Хм, Спасибо, но всё это уже стало ясно!!!
  7. #47
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    Друзья столкнулся со следующей проблемой обнаружил что лопнул натрубок вот тутНазвание: 888f7fb9ac39ccc.JPG
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  8. #48
    Беларусь Гомель
    натянул шланг подальше зажал хомутом. вродь то капает,то нет, и еще когда машина прогретая и включена печка даю газа ож куда девается т.е. пустой бачек, глушу открываю пробку ож а уровень в бачке подымается, при оборотах 2500-3000 из входного патрубка идет пар и чуть чуть капает ож в чем может быть проблема?
  9. #49
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    fenomen999,
    У меня ситуёвина один в один!!! тоже снимал патрубки промывал, тоже увидел дырку в патрубке, тоже уходит теперь антифриз, тоже открываю пробку и он поднимается!!!!
    буду менять радиатор печки!!! из дырки антифриз уходит и по дренажным отверстиям на асфальт!!!!
  10. #50
    Беларусь Гомель
    Max Stotz,ХОТЬ не обидно.что не один!!!
    Max Stotz,так я понял,что поможет только замена радиатора печки?
  11. #51
    Финляндия
    Получено: 10
    1.В твоём случае проще затянуть хамут и капать не должно.Если капает через трещину,замени шланг.
    2.Если на выходе идёт пар и слабо идёт ож при обаротах двигателя 2.500 об/мин. промывай печку.Если ож не вытекает в салон через печку.
    3.При поднятии на горячем двигателе уровня ож в расшерительном бачке это нормально.
  12. #52
    Беларусь Гомель
    как заменить шланг если он от печки самой пластмасовый идет???
    я имел ввиду из бачка ож вытаскиваю шланг-оттуда пар хепачит и чуть капает ОЖ
  13. #53
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    fenomen999,
    Я сегодня часа 2 потратил на реанимацию печки (на время) просто надоело по литру антифриза в день доливать!!! печку на замену....
    Снял резиновый уплотнитель вокруг пластиковых трубок, замазал трубки сверху герметиком и замотал изоляцией, натянул шланги, захомутал.... вроде не течет, посмотрим по расходу охлаждайки!!!
  14. #54
    Беларусь Гомель
    Max Stotz,Я купил уже печь. на выходных буду менять есть фотоотчет http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=79657
  15. #55
    Россия, Снежногорск
    Всем привет!
    У меня похожая проблема.Началось позавчера с того, что печка перестала дуть горячий воздух.Воздух идет, не такой холодный, как из синей зоны, но даже не теплый.Оратил внимание на то, что: 1.В синей зоне переключатель крутиться с бОльшим усилием, чем в красной. 2.Снял бардачек и посмотрев на движение красного рычага заслонки, увидел, что, когда поворачиваешь переключатель по синей зоне до верха, рычаг поворачивается градусов на 50-60, а когда поворачиваешь переключатель от верха по красной зоне - всего на 5-7 градусов. Это нормально?! 3.При одинаковой скорости вентилятора (неважно, куда направлен воздух) воздух из синей соны дует сильней, чем из красной.
    И еще вчера перегрелся: указатель начал ползти вправо и загорелся индикатор. В гараже завел двигатель воткнул VAG, температура постепенно дошла до 125 грд (сначала по VAG, а потом и указатель подтянулся). Вент не включился. Я заглушил. Верхний шланг радиатора горяченный, а нижний (который поднимается в бачек) холодный. Открыл постепенно крышку бачка и оттуда пошел пар с каплями жидкости, а из сливного отверстия бачка полилась на пол жидкость. Вот такие симптомы ...
    ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, плиз.
    Спасибо.
  16. #56
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    про крутилки не скажу!!!!
    а про перегрев, вероятнее всего термостат не открывается, замена решит проблему!!!
    fenomen999,
    Блин посмотрел фотки... Там бахнуться можно всё собирать обратно столько проводки!!!
  17. #57
    Беларусь Гомель
    Max Stotz,ну так ,а что зделать????
    как говориться:красота требует жертв!!!
  18. #58
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    fenomen999,
    Ну да, я уже с этим автомобилем попадал, мягко говоря в сложные ситуации и спасала фраза, глаза боятся а руки делают!!!!
  19. #59
    Россия, Снежногорск
    Max Stotz, спасибо. Буду начинать со слива ОЖ. Скажи, для слива всей ОЖ достаточно ли открутить резьбовую пробку для
    слива охлаждающей жидкости с радиатора, отсоединить от радиатора нижний шланг системы охлаждения и отсоединить патрубок с термостатом или же надо еще и вывинчивать пробку слива охлаждающей жидкости, расположенную на водяном насосе?
  20. #60
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    ICE17,
    Не могу сказать точно как на 1.8т но на своем я сливал с нижнего патрубка радиатора главное при этом чтобы пробка расширительного бочка была открыта!!! Всёравно всё до капли не сольешь, сливай сколько сможешь и меняй термостат!!!
  1. опять про печку
    от FFedor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 14:22
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  3. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 17:43
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  5. Опять про ремни
