Опять про печку (не греет печка)
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Смущение Опять про печку (не греет печка)
    Ребята прошу помощи!!! только что сходил попробовал выгнать воздух из печки! (не греет нифига!
    Добрался до шлангов входа и выхода! снял шланг выхода из печки, завел двигатель из теплообменника ничего не льется, ну думаю забит нафиг,потом на заведенном моторе снял шланг подачи... И от туда тоже ничего не льет, вот этого я не могу понять, как так что двигатель заведен а на печку не подается антифриз, только когда погазовал несколько раз тысяч до четырех, из шланга подачи немного брызнуло и всё!!!
    Подскажите кто знает почему такая фигня!!
    а антифриз вообще есть в бачке?...может где пробка воздушная образовалась?
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    антифриз есть конечно!!! вот и я думал что пробка в теплообменнике а там вон как!!!
    Блин чё делать-то!!!
    попробовать промыть всю систему.....а перед этим манипуляций никаких не было, чтобы воздух мог попасть в систему охлаждения?...потомучт в прошлом году када я систему промывал у меня воздух еще в теч недели выходил....может где образовалась воздушная пробка и поэтому не идет
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    снималась головка блока менялась прокладка! прошло полтора месяца, машину эксплуатирую каждый день проехал уже более 3000км...всё норм, как стало прохладно обнаружил что печка не пашет! наверняка есть где-то воздух но как его теперь выгнать!!!
    попробуй снять патрубок выходящий из печки его крышкой от лимонада закрыть, и завести движок - должно прокачать, как ОЖ пойдет нормально, значит прокачало
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    странно вообще все это. может тряпку в канале забыли при ремонте?
    какая бы пробка не была на заведонном моторе при открытой системе ее бы выбило и ты бы весь в антифризе был.
    Может помпа мёртвая.
    Автор что с температурой, не растёт???
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    как у автора на BBG не знаю, а на моем АЕБ уровень в бачке выше чем патрубки печки. Если снять то потечет даже на заглушенном моторе.
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    у меня аналогичный авто, тоже была проблема с печкой, тоже не грела) сняли патрубки, которые идут на печку, залили в неё(печку) фанту, подержали немного, после чего промыли под давлением на мойке и теперь горячий воздух идет. У тебя дует холодный или вообще ничего не дует?
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    reztor, внимательно читай с самого начала - антифриз до печки не доходит, следовательно и дуть она будет холодным.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Max Stotz,Ну если штатные шланги сняты с печки, накинь какой нубудь и дунь в него, проверишь проходимость через радиатор печки
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Гризыч,
    при разборе помечал каждый шланг и перепутать врятли что-то мог!!! про тряпку нет конечно, но ситуация очень странная!!!
    Maks S.,
    Температура всегда 90
    al88f,
    проверю, но по видимому дело в другом!!!
    Сейчас стоял в пробке долго и из печки пошел немного теплый воздух, но как только пробка рассосалась и все втопили, опять пошел холод!!! Это наверное из под капота тепло!!!
    Беларусь, Могилев
    Да у тебя наверное засран радиатор. Промой его и будет тебе ШЧАСТЕ.
    Почитай похожие темы в низу. Или в поиске.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Sleem,
    какой радиатор??? двигателя??
    Беларусь, Могилев
    нет, а может и тот тоже. Там их 2-должно быть.
    1 печка, 2 двиг.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Sleem,
    Да яж говорю что антифриз до радиатора печки не доходит вообще!!!!! вот в чем проблема!
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну чудес то не бывает. Сними парубки печки и дунь В СТОРОНУ ДВИГАТЕЛЯ, а не радиатора печки, при открытой крышке расширительного бачка. По очереди в оба патрубка.
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
Размер: 18.7 Кб Подскажите где здесь впускной и вывускной шланг???
    и как лудше промывать? против впуска или против выпуска???
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Противотоком
    , VAG COM
  1. опять про печку
    от FFedor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 14:22
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  3. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 17:43
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  5. Опять про ремни
