Вопрос по катализатору.
    По умолчанию Вопрос по катализатору.
    Добрый.
    Предыстория, относительно не давно появилась вибрация двигателя на R или P не оч сильно чувствуется , при включение D или R сильнее, как бы работает как дизель, заметил фишку такую ,что на машине если чутка по отжигать, то стоя там на светофоре вибрации нет, но через 5-10 секунд она появляется как бы нарастающий ..... Смотрели все подушки двигателя, замеряли давление масла, проверя по компу( ошибок нет) , машина разгоняется как и прежнее, все в порядке... но вибрация есть и не знаю куда капать.
    У меня у друга была похожая ситуация на гольфе4 так ему поставили пламягаситель за место катализатора и все , движок стал работать нормально и пропала вибрация.
    Вопрос , может ли вибрация быть из за катализатора? хотя до красна он не раскаляется...
    up , ну что не кто не подскажит?
    Ogon'
    если из-за забитого катализатора двигатель работает неустойчиво (неравномерно), до да - от этого может быть вибрация
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    какие показания в 32 группе измерений?
    1,3% 3,9%
    At idle additive P.throttle mult.
    Saturday,04,September,2010,19:52:40
    4B0 906 018 DJ ,,1.8L R4/5VT 0001,
    ,Group A:,'032,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,At idle additive,P.throttle mult.,No data,No data,,,,,,,,,,
    ,TIME,-10% .. +10%,-10% .. +10%,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP,%,%,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.00,1.3,3.9, , ,,,,,,,,,,
    ,0.40,1.3,3.9, , ,,,,,,,,,,
    ,0.80,1.3,3.9, , ,,,,,,,,,,
    ,1.20,1.3,3.9, , ,,,,,,,,,,
    ,1.60,1.3,3.9, , ,,,,,,,,,,
    ,2.00,1.3,3.9, , ,,,,,,,,,,
    ,2.40,1.3,3.9, , ,,,,,,,,,,
    ,2.80,1.3,3.9, , ,,,,,,,,,,
    ,3.31,1.3,3.9, , ,,,,,,,,,,
    ,3.71,1.3,3.9, , ,,,,,,,,,,
    ,4.11,1.3,3.9, , ,,,,,,,,,,
    ,4.51,1.3,3.9, , ,,,,,,,,,,
    ,4.91,1.3,3.9, , ,,,,,,,,,,
    ,5.31,1.3,3.9, , ,,,,,,,,,,
    ,5.71,1.3,3.9, , ,,,,,,,,,,
    ,6.11,1.3,3.9, , ,,,,,,,,,,
    я катализатор выкинул - вибрация не исчезла. и да, есть такая же фигня как у тебя: когда останавливаешься (например на светофоре) после движения в нормальном темпе - вибрации практически нет; когда же ползешь в пробке - начинает вибрировать. плюс нет вибрации на холодном моторе. такой расклад наталкивает на мысль, что все дело в недостаточном давлении какой-то жидкости (масла? трансмиссионной жидкости?). когда она хорошо "прокачана" (при езде на нормальных оборотах) или когда она холодная и ее плотность выше - давление в норме, как только начинаешь тошнить на 1-2 тыс. об/мин - давление падает и начинается трясучка. плюс возможно свой вклад вносит негерметичность впускной системы. у меня течет сальник коленвала (в объеме примерно литр на 5 тыс. км) и при опрессовке где-то в передней части мотора травит воздух. все никак не решусь поменять двухсотрублевый сальник потому что стоит эта процедура как замена ремня ГРМ
    немного другая ситуация, но что то есть похожее....
    вот лучше написал бы как устранить данную неполомку))) а то я уже не наю ,что делать....
  1. Вопрос по катализатору
    от Alexboy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 14:09
  2. Вопрос по катализатору
    от stewart в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 13:29
  3. 2 Viktor M тебе вопрос по катализатору по ссылке
    от turbomotors в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 17:39
  4. Вопрос по катализатору на АДР...
    от kurenev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 10:04
  5. Вопрос по катализатору
    от EDOS в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 11:44
