Tiptronik-аварийка- помогите советом? -F125 + N110 - Страница 2
    москва
    Привет! Да с тех пор всё нормально!
    Финляндия
    AMIvanofff, Спасибо за совет, буду звонить сопротивления. Толко насчет 55 контакта- ведь на ф 125 не оттуда питалово идет, а не помню точно, но вроде по схеме прямо с 31 предохрана +12В - и в вашем случае на схеме с 1- Ф125 [64] - это не номер контакта? Сейчас приболел
    TO ALL- если датчик Ф125 сниму на время ремонта- поедет без него машина?- на всякий случай, с подемника на до будет выгонять, и в аварийке вс-таки как она скорости определяет? Почему в аварийке задняя включается?
    Орловская обл
    -поедет!я ездил!
    тросик идет от ручки акпп до вала скоростей акпп-на него и одевается ф125
    если взять и отрезать от акпп все провода то остаются 3 скорости
    3 передача
    нейтраль
    задняя
    когда у вас акпп не в аварийке(те питание и управление эбу на акпп не идет )то и задней нет если ф125 неисправен
    тут на форуме человек из вологды в москву на ремонт акпп ездил в аварийном режиме
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Финляндия
    Вау тогда без проблем... я ВСЕГО километров 80 еще накатал, может меньше... как вариант, сбрасываю ошибку, еду нормально , надо заднюю, я как понимаю, если вытащить 31 предохран и вкл. зажигание коробка в аварийку уйдет? есть задняя, потом чтобы пощадить, сбрасываем снова ошибку )),
    стоит ли менять масло в коробке после езды в аварийке? я вообще в щадящем режиме езжу....
    москва
    Доброго времени суток! Я вообще просто провода в кучу чтоб D получилось для мозгов И 50 км по мкаду с работы до дома и заднюю также включал
    москва
Размер: 18.9 Кб вот это про 55 контакт. Извини что не обрезал поспешил. Красная полоска это продолжение 64 на той схеме.
    москва
Размер: 80.5 Кб Вот тут лучше видно. Там как то коряво и полоска синяя
  1. Помогите советом по турбине.
    от alfa! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 16:44
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
