Вода в салоне...
    По умолчанию Вода в салоне...
    Добрый вечер. У меня два дня назад появилась такая проблема: за водительским сиденьем, где сидит пассажир под ковриком все мокро. Откуда вода берется не известно. Как сказала девушка, которая там сидела, вода прям брызгала. Подскажите в чем может быть проблема.
    Кемеровская область 42RUS
    Может на днище заглушки проверить , что то потерялось или слетело, не герметично короче...
    У меня такое сейчас под передним ковром пассажирского сиденья... тоже пока в поиске...что и как???
    Россия, Выборг
    ALEX VW, с машиной делал что нибудь? мож колонки устанавливал или в сервисе что нить делал?
    Ярославская область, г.Рыбинск
    А у меня уже два года эта проблема и решения я до сих пор не нашел
    Россия, Выборг
    РЕБЯТ ВЫ ЧЕ!!!!!!! тема обмусоленая....
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    ага баян порванный
    короче на дверном щите по периметру есть прослойка резиновая типа клеющаяся, так вот она ссыхается снизу и вся вода в салоне под ковром.... всех то проблем
    я задний проклеил герметиком, а передний проклеил уплотнительной резиновой лентой, типа которой окна утепляют...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Может это из моторного отсека течет,и что интересно у всех левая сторона
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    через воздух минуя водителя )))))
    В активном поиске
    Слушайте точно! я замечал что из под двреи по борту порога на резиновый ковер стекает!
    А что за уплотнение понял- а где куда там герметик ?? Резинку проклеивать или отрывать уплотнение?
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    короче я просто промазал старую резинку на задних дверях и все...
    а на пердние отодрал старую по низу дверного щита и вместо нее приклеил резиновый уплотнитель...
    В активном поиске
    Россия, Выборг
    я отрывал резинку и фигачил герметик
    Спасибо за совет, думаю и автору темя все понятно!!!
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Фишка в том, что уровень пола в ногах задних пассажиров ниже уровня пола у водителя (переднего пассажира).
    Поэтому если уж вода проступила на задних местах, будьте уверены, что под ногами у водителя (переднего пассажира) плещется "подземное" озеро.
    Что в свою очередь черевато приближающимися проблемами с блоком комфорта (если вода с водительской стороны) и с блоком управления автоматической коробкой передач (если с пассажирской стороны, ну и естественно если машина автомат).
    Поднимать пол, откачивать воду, покидать памперсов (серьезно), потом окончательно просушить (естествено после устраниия течи)
    ага. а сегодня еще горелым запахло в салоне. спасибо за советы. завтра займусь. в салоне вообще озеро.
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Тут подробности, что, как, откуда. И как лечить.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...дренажи
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
