Вентилятор НЕ отключаеться!
    Россия, Сочи
    По умолчанию Вентилятор НЕ отключаеться!
    Всем доброго дня.
    Третий день не выключается вентилятор охлаждения.
    Даже утром, на холодную, включаю зажигание - и слышу как тут же стартует вентилятор радиатора.
    Как я понимаю - проблема наверно в датчике - вопрос - не то ли это что слева внизу радиатора стоит?
    Или все же запуском вентилятора управляют "мозги" блока управления двигателя\климата?
    Началось все банально просто, открыл капот, пощупал вентилятор, долил грамм 200 воды в расширительный бачок, завел, проехался, утром завожу - вентилятор сразу и стартует (((
    Golf Аватар для Anton174
    Россия, Иваново
    У меня такое было меняй датчик с лева у радиатора, если не ошибаюсь синего цвета, да и без слива охлаждающей жидкости не обойтись.
    VW B5+ 2003 1.8 turbo 200 л.с. был, VW Passat B6 2006 2.0 FSI, АКПП, highline был
    Пересел VW Touаreg 2007 3.0 TDI
    а про какой вентилятор речь? кондиционера или общий?...
    Россия, Сочи
    Номерок не подскажите?
    В existe датчиков полно, боюсь "не попасть" в нужный.
    ну там всего два вентилятора, один на виско-муфте, другой - электрический - вот про него речь.
    Россия, Сочи
    По картинке - позиция №5 с кодом VAG 8D0 959 481 B - оно ?
    Казахстан
    Скинь с него фишку и посмотри что будет.
    да, оно
    Россия, Сочи
    Такое дело, только что вспомнил - когда менял подшипник компрессора кондиционера - снимал всю морду, в том числе - снимал радиатор (отсоединял верхний патрубок, нижний не трогал) , вытягивал его немного на себя и потом отводил в левую сторону и ложил на пол. Так вот - помню что никаких проводов я от радиатора не отключал - их просто не было.
    Но провода как раз были в нижнем патрубке идущему к радиатору. (что то типа "нароста" на патрубке и торчащие провода из него)
    Вопрос - этот самый датчик в этом патрубке?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Да, именно он.
    Перешёл в стан к ипонцам
    ростов
    Доброго всем времени. Вопрос такой. По капитальной жаре вентиль ведет себя не понятно. Утром, как только машина прогревается до рабочей температуры, включается вентилятор, охлаждает мне двигатель до 50 градусов, и не важно глушишь машину или целый день в пути. Пока машина не постаит часа три, дело не меняется. В чем проблема?
    РФ
    у тебя датчик рабочий ОЖ?
    ростов
    был у электрика, сказал что все в норме
    Россия, Сочи
    думается надо смотреть в сторону термостата
    Lupo Аватар для Silent_Man
    Термостат электрически ни к чему не подключен. Он ничем не управляет, кроме себя самого.
    Продам гранату без чеки, СРОЧНО!
    Passat B5 variant 1.9 TDI AFN `98. На мешалке тр-трр-трррактор.
    Выключи компрессор кондиционера или переключи климатроник из AUTO в ECON.
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Чубук, +1
    Россия, Сочи
    Если авто "опускает" температуру до 50 градусов - виноват термостат, и включается\не включается вентилятор - тут не причем, так как именно термостат "регулирует" приток (количество) охлажденной жидкости в двигатель, вплоть до полного его перекрывания и работы по малому кругу.
    Это первое что я делал - не канает.
  1. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:04
  2. Вентилятор охлаждения умер как-то втихушку
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 22:54
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 11:11
  4. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
  5. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:51
