Климат холодит после 10 минут езды
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Восклицание Климат холодит после 10 минут езды
    Приветствую. Только что из поиска. Многие вещи принял на заметку но все равно хочется дельного совета. По ваг кому ошибок у климата нет, система заправлена, сервоприводы в норме и без ошибок. Вчера было на улице 32, решил включить кондей, минут 10 дует обычным вентилятором, даже когда в 0 стоит, и только потом уже, когда проедешь энное количество километров воздух постепенно, еле ощутимо начинает холодить, в итоге в конце начинает дуть очень холодным, что есть гуд. Не первый раз уже с сталкиваюсь что после начала движения он нифига не работает. При влючении климы слышен звук, отражается на оборотах, значит компрессор включается. Где собака зарыта не подскажите :\?
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    А вентилятор включается??
    , VAG COM
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    тот что под капотом с вискомуфтой ? - крутится
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Надо бы давление в контурах померить. Должно быть высокое около 15, низкое около2, а то мож у тебя копресор умер или умирает.Между радиаторами проверь , мож там валенки?
    , VAG COM
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Соты радиатора должны быть чистые, часто туда керхером поливаю. Вот я тоже думаю может компрессор..!
    Golf Аватар для Timoon
    визуально можно проверить включается ли кондиционер. Перед компрессором стоит муфта с 3-мя пятаками. При включении кондиционера они начинают крутиться вместе с компрессором кондиционера. Проеврить это можно открыв капот и посмотрев вниз на компрессор
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Загоняю грязь по глубже.
    Промыть можно только разведя радиаторы!
    Перешёл в стан к ипонцам
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    Могла подносится электромуфта, на ходу через n-ное время входит в зацеп, проверь визуально при включении
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Казахстан
    нет. тот что под капотом (электрический)
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    +1
    +2
    Жень, проверь зазор между демпфером и шкивом, должен быть 0,4-0,45мм, сам так попал давеча- с Сонаром поправили..
    может газ добавит.... был случай что из клими шол теплый воздух,загнал к механику,тот сказал ,то не было какогото газа....
    РФ
    Nazar88,газ - фреон, и еще туда масло нужно грамм 50 вроде
    https://passatworld.ru/showthread.php/10524
    может здесь найдёш что то тебе нужное))
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Всем спасибо за участие, сегодня проверю все предлагаемые варианты, хотя уже как то малоактуально стало, еще вчера на улице было 34 градусов, сегодня 12... уже печкой пора пользоваться :-))
    Сегодня на "горячую" залез под капот. Крутится все что имеет ременной привод, и тот вентилятор что с вискомуфтой. Не крутится только самый левый электрически вентилятор - когда включаю кондей = крутит. Попробовал в разных режимах поостанавливать вентилятор с вискомуфтой касанием газеты в трубочку, никак не получается, жестко замкнут. Пробовал и с печкой и с кондиционером, еще пол года назад он вроде останавливался. Компрессор крутится за счет ремня всегда. Я уже запутался в этой системе.
    Шкив смотри у компрессора, когда муфта в зацепе, центральная часть крутится тоже, не в зацепе стоит, видно сверху даже
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    а вот это не надо, керхер гнёт соты не по детски, я на сервисе видел чуваку меняли из за того что муд...ки на мойке помыли керхером, ну вообщем мона тока под пристальным вниманием на радиатор)))), у меня такая же проблема но я точно знаю что у мя не срабатывает електровентилятор, всё руки не доходят да и прохладно уже в Москве))))
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    радиатор впорядке, сегодня смотрел, керхер бытовой, чуть меньше давление чем на мойках :-)
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    +100 . Разводить радиаторы полюбас, в сервисе 1200 р стоит промывка с разведением))))) две недели назад мыл, саФсем по другому стал работать. А вымылось валенка три)))) походу его раньше и не мыли
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    под ругому ЧТО стало работать? кондер )?
    OFF voffko, если тебе на фото реально 29 лет то ты опасный тип ))
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    климатроник стал сразу холодить(даже заправлять его не поехал, а собирался) , но когда жара была и в пробке стоял из за того что не работал электровентилятор начинала машина греться не по детски + радиаторы были пухом и мошкарой забиты да и потом купил такую штучку которая убирает бактерии в климате а то дуло сыростью))))
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 21:46
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 15:22
  3. Красная лейка после длит. езды, ХЕЛП!!
    от Mr85 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 21:16
  4. запах горелой резины после быстрой езды
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 23:39
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 09:03
