Привет всем!
Проблема следующая: у меня перестала работать, то задняя, потом передняя двери, в конечном счете не работают все двери кроме передней и цетральный замок при закрытии снаружи, но снутрии работал. Заменил блок управления стеклоподъемниками, после перестали работать стеклоподъемники всех дверей, но работает центральный замок снаружи и внутри.
Вообщем, я в недопонимании от Пасата.
кузов B5 1.8 Turbo 20V Седан.
Привет.
Смотри под водительской дверью жгут проводов идущий от БК - там скрутки.
Скорее всего они у тебя окислились и рассыпались. Готовь паяльник (не менее 40 Вт) и кембрики...
Заодно проверь не попадает ли туда вода через пробку в дне.
P.S. Не забудь поставить машину в подпись - в дальнейшем легче будет.![]()
Здрасьте...
Проводочки надо смотреть. ИМХО проще всего начать с одной из задних дверей.
А еще есть вариант проверить лужи под водительским сиденьем и провода к блоку комфорта, можно почитать ошибки.
Нужно либо более подробно описать проблему либо сделать что-то и снова подробно описать.
| Получено: 647 Отправлено: 528 |
Привет.
вот что бы не было недопонимания и между нами пользуйся Поиском, ну или хотя бы глянь "похожие темы" внизу страницы ...
вопрос твой давно изжеван в многочисленных постах ...
да и в общем тебе уже ответили в какую сторону смотреть, удачи ...![]()
а что значит поставить на подпись?Привет.
я читал, просто я не понимаю: когда поменял блок управления стеклоподъемниками, то двери не работают (снаружи не закрываются), но стекло поднимается, хотя только одно (водительское), с другим блоком управления, то стекло не поднимается, но двери закрываются и снутри и снаружи.
одно только радует, что не один с такой проблемой![]()
