Помогите с ДМРВ
    По умолчанию Помогите с ДМРВ
    У меня пассат б5 1997 года выпуска, дизель AHU , предыдущий владелец отрезал фишку с дмрв и выкинул-теперь не знаю какие провода куда идут, машина при этом дымит и плохо едет-если у кого-нибудь такой же двигатель-посмотрите пожалуйста на какие клеммы приходит какой провод по цвету-буду очень признателен.(есть книга но провода в ней не совпадают).
    Есть такой двигатель, датчик ето тот который находится в пластмассовой трубке после интеркуллера, ближе к входу в впускной коллектор, вставлен снизу?
    Датчик вставлен в корпус воздушного фильтра.
    ок понял, посмотрю его и отпишусь, а как называется тот который я описал?
    Скорее всего я описал датчик температуры входящего воздуха
    Сейчас выйду к машине и дам ответ на Ваш вопрос, на сколько я помню етот датчик, то на фишке есть номера контактов, отпишусь через 5 мин
    1-Белый с фиолетовой полосой
    2-бело коричневый
    3-бело красный
    4-пустой контакт
    5-коричневый потолще
    6-серо красный
    Еще два провода уходят вниз под турбину на клему другого датчика(его номера незнаю), провода чуть потолще тех которые на клемнике ДМРВ, по толщине примерно такие как на 6-й клеме серый, их цвета-----жолто коричневый,и коричневый с белым
    Спасибо, братуха, огромнейшее-ты очень помог-не представляеш как!
    Если чем-нибудь смогу помоч-пиши в эту тему, буду поглядывать.
    Рад был помоч, (если реально помог)
  1. помогите определить ДМРВ
    от pnz.scorp в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 12:17
  2. Помогите приобрести ДМРВ
    от Vladimir_art в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 11:37
  3. Питер, помогите "протестить" ДМРВ
    от VKR78 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 13:13
  4. Помогите разобратся: Лямда? ДМРВ? или Кат?
    от Андрей_Ростов в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 13:53
  5. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
