Надувает верхний патрубок радиатора.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    По умолчанию Надувает верхний патрубок радиатора.
    Крышку с бачком заменил. ОЖ залил по новой. Вроде пробок нет. После того, как авто прогреется до рабочей температуры- патрубок становится плотным. Ну примерно как 0.5 атмосферы избытка. Открываю крышку - опять мягкий. Проверял перегазовкой, снимал тонкую трубочку с бачка и опускал ее в банку - пузырьков нет.
    Единственная трабла - это микротечь тройника где ДТОЖ. Из-за этой течи может быть такая трабла? Ну типа подсос воздуха, потом пробка.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Меняй тройник. Когда двигатель остывает в системе охлаждения разряжение, через трешену воздух засасывает, воздушные пробки потом в патрубках. Менять короче тройник нужно.
    А еще может клапан в крышке расширительного бачка умер, но начинать однозначно с замены тройника.
    , VAG COM
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Это нормально (аж до 1 атм), что вы хотите, жидкость нагревается - расширяется. Так у всех, повышается температура кипения, для сброса давления в крышке клапан.
    Тройник... возможно придётся заменить только уплотнит. кольцо, будет видно после снятия.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    нет, там все ок с клапаном.
    ок. значит придется срочно менять.
    кольцо нормално, смотрел зеркальцем, трещина именно в тройнике. Видимо когда прошлая крышка расш.бачка заклинила (потрескался бачок и два патрубка лопнуло, которые от охладителя), то по шву трохи разошелся тройник.
    нормально, когда все шланги, а то только один.
  1. Нижний патрубок радиатора охлаждения
    от Podpal в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 14:16
  2. Верхний патрубок радиатора охлаждения!
    от Andrey B в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 15:04
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 18:40
  4. Верхний патрубок интеркулера
    от AWAS в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 20:27
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 10:53
