Прокачка сцепления
    По умолчанию Прокачка сцепления
    Сколько я тут сижу ни разу не видел чтобы кто то говорил о прокачке сцепления.
    Это что операция полностью безтолковая?
    как думаете прокачка может помочь для более легкого переключения передач? у меня ощущение что сцепление не до конца выжимается.
    диск наверно тысяч 7 назад менял с корзиной
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    я всегда прокачивая сцепление, когда прокачиваю тормоза. Делаю это раз в два года, заменяя тормозную жидкость.
    если там воздух, то конечно поможет.
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    КОМРАД прокачай, хуже не будет
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    А есть описание процедуры прокачки сцепы?
    itpb,
    там прокачка на рабочем цилиндре металическая или пластмассовая?
    также прокачка поможет убрать воздух из главного цилиндра (если я правильно понимаю это тот что у педалей)
    я думаю аналогично тазу.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    На Б3 Пассате прокачивалсам,процедура там хитрая.Надо одеть трубку на штуцер левого переднего тормозного цилиндра,открутить немного и давануть на тормоз дабы заполнить шланг тормозухой,потом второй конец одеть на штуцер рабочего цилиндра сцепления и ослабить его.Нажать на тормоз и открутить штуцер тормоза пока педаль не дойдет до пола,закрутить штуцер и так несколько раз.Вобщем как-то так.Если есть приблуда которая подает под давлением в бачек тормозуху то просто открутить штуцер на рабочем цилиндре сцепления и ждать когда польется свежая жижа.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    КОМРАД, ты прав, аналогично
    Россия, Москва, САО
    +1
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ты о штуцере? Он металлический, такой же, как на тормозах.
    я делал по простому. Поскольку заливаю я всегда тормозуху русскую, а стоит она недорого, то заодно и промываю систему. Беру кусок прозрачного шлагна и в поллитровую банку. Одеваю шланг на задний штуцер - качаю, по ка светлая тормозуха не пойдет и пузырьки воздуха не перестанут, потом накрест - переднее, потом опять заднее другое и переднее. Потом прокачиваю сцепление. Во время прокачки постоянно доливаю (держу уровень) тормозуху в бачок. Тормозуху слитую выкидываю, обратно не заливаю. Обычно уходит 2-3 литра томозухи.
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    а включается наверху, как обычно? прокачивается система также, как и тормоза, только вопрос вот в чём: если она завоздушилась, значит где-то неисправность, а если воздух туда как-то попал извне, то постепенно она прокачивается сама, воздух выходит через главный цилиндр.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    у меня при прокачке тормозов всегда завоздушивалась.
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    а ты полностью жидкость что ли сливал?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    нет конечно, уровень в бачке поддерживал. А вобще жидкость заменяется у меня полностью, даже больше - с промывкой.
    Вобщем, в любом случае при прокачке сцепления всегда трохи пузырьков выходило.
    не могу сказать на верху включается или по середине... несчем сравнить.
    просто коробку пержде чем включить нужно четверть секунды держать рычаг по направлению с нетрали на первую или вторую... а затем она спокойно включается.
    года два назад у меня немного подтекал главный цилиндр. но все само рассосалось и больше не капает....
    может он умер конечно...
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    КОМРАД, ИМХО, это нормально - синхронизатору тоже нужно время, чтобы уравнять скорости вращения шестерён. Попробуй проверить, какой ход педали от пола до момента начала включения сцепления. Если он ощутим "на глаз", значит с приводом всё в порядке. Забей на "воздух" и спокойно езди. Если же машина сразу пытается поехать - тогда есть проблемы.
    Если течь перестало - значит, притёрлось Если бы он умер, ты вообще ничего включить не смог!
    Получено: 20
    В Эльзе без всяких крестов ПЗ-ЛЗ-ПП-ЛП
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    насколько я знаю, все контуры делаются накрест. В пассате может они все и независимые...
  1. Прокачка тормозов
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 13:46
  2. Регулировка сцепления...
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 01:24
  3. Прокачка тормозов.
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 14:29
  4. Поломка сцепления
    от Johny в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 09:12
  5. Момент сцепления
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:13
