Не заводится, грешу на стартер.
    По умолчанию Не заводится, грешу на стартер.
    Есть аппарат Б5, 1998г, AHL.
    Cегодня выхожу из кинотеатра - и на тебе, не заводится машина. То есть: открываю, снимаю с охраны, вставляю ключ, приборная доска загорается как обычно, поворачиваю - и дзззззззз. Пробую так раз 5-6, потом начинает звенеть-рычать, не знаю как правильно сказать, стартер. Раза три так делаю - заводится без проблем с пол-оборота.
    Форум читал, поиск курил.
    У меня вопрос: куда копать в первую очередь? То есть без заезда в сервис и снятия стартера. Может контакты какие почистить или что еще? Если все тяжело, то еду в сервис.
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Проблему надо искать там где она может быть а не там где легче. Стартер снимать. разбирать , дефектовать...................
    , VAG COM
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Скорее всего - бендексЕсли да, то без снятия стартера никак.
    А сам смогу снять? И разобрать подручными средствами: отвертка, гаечные ключи?
    Если да, то дайте ссылки плз, где почитать и куда конкретно смотреть.
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Сможешь, нет там ни чего сложного если яма есть.Сними , электрикам отвези , цена вопроса максимум бендикс плюс руб 400 за работу.
    , VAG COM
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    яма есть? если да - то помоему проблем при снятии не должно быть.
    все просто, было бы желание.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Ямы нету, но думаю найду завтра. Так как снимать и куда смотреть?
    помогите.. такая проблема у меня.... Иногда, когда заправляюсь, на утро слышен звук "выпрыгуещего бендикса"... Давлю на Гашетку - минут через 20 - завожусь.... потом тяжелее.... до 90 градусов авто работает в норме, но после...- вся "дрожит" как сумасшедшая....(особенно, на светофоре автомат у меня..) на N переключаюсь, -вроде, всё в норме... но, бесит вибрация от авто.... Help me... Куда бежать мне??????
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Sedoy51rus, Тем полно про вибрацию и гидроопоры двигателя. На автомате беда посещает раз в 4-5 лет.
    , VAG COM
    гидроопоры в норме, проверяли месяц назад...
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Как проверяли? А месяц что не срок??
    Авто в подпись поставь, лет ей сколько?
    , VAG COM
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.01.2017, 17:27
  2. Машина не заводится, не крутит стартер
    от nikich77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 15:57
  3. Не заводится (зажигание или стартер)
    от lavr0v в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 15:34
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 15:19
  5. Не Заводится(не крутит стартер)
    от kwick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 19:22
