STOP- BREAK FAULT- Service manual ПРАВЫЙ ПОВОРОТ - Страница 2
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Казаков Ю.Л.,
    Не торопись менять такие вещи. Для начала всеже проверь датчик уровня ТЖ. Можешь замкнуть контакты и поедить пару дней. Если ошибка останется, искать дальше.
    На мой взгляд датчик ускорения (он работает в системе стабилизации ESP), хоть и связан и тормозами, но к таким ошибкам приводить не должен.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Valgala, у твоей ошибки много симптомов. Давай для начала диагностику сделай. Лады?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от Казаков Ю.Л. Посмотреть сообщение
    " Датчик ускорения" что под заднем сидением!
    G200? Бывает из-за блока такое.
    Остались только дети.
    У меня тоже пассат Б5 2003 2,8 4моушн - недели две уже пишит при правом повороте и пишет STOP- BREAK FAULT- Service manual ... в чем всё таки дело??? тормазная жидкость - бачок полный!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Цитата Сообщение от maratb5 Посмотреть сообщение
    тормазная жидкость
    Долей под крышку и посмотри чего и как.
    , VAG COM
    Lupo Аватар для Yosh
    Минск, Беларусь
    Подниму тему. Вчера резко затормозил перед ямой, но все же "поймал" яму правым передним колесом.
    Симптомы:
    При включении зажигания: трижды тонкий писк, большие буквы STOP, надпись Breaks Fault, Service Manual
    Ошибки по VCDS: НЕТ.
    После начала движения гаснет через минуту, после поворота направо все сначала: трижды тонкий писк, большие буквы STOP, надпись Breaks Fault, Service Manual
    Уровень тормозной жидкости: был "минимум". Долил до "между Min и Max". Не помогло.
    Идеи?
    Tiguan 2.0 TDi/АКПП '2009, Sport&Style, биксенон, дикая вишня
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Yosh,
    Долить до максимума.
    Минск, Беларусь
    Помогло долить чуть выше середины, спасибо
    Псков
    Та же самая проблема одолевает при правых поворотах!!надеюсь обойтись уровнем ТЖ
    а ручник здесь не при чём вообще??
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    если речь именно об индикации
    то - не при чем.
    Псков
    Долил всё пропало..Благодарствую
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    Здрасти).
    Раз в три месяца примерно этот стоп брик фол, доливаю жидкость и все нормально. Причем сейчас стало теплее, странно. Не часто ли приходиться доливать жидкость?
  13. #33
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ищи утечки ТЖ. Часто текут задние суппорта.
  14. #34
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    Теперь через неделю мало тж =(.
    Течет и уже прилично соединение трубки и шланга заднего левого суппорта, спасибо.
    и ещё чеки абс и заноса появились =/ замена этой магистрали поможет?
  15. #35
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Поменяй, посмотришь. В мозги ABS компом залезть бы посмотреть, что им не нравится.
  16. #36
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    Поменял, перед сменой поехал и через метров 5ть чеки испарились, после смены шланга - появились, после работы завелся - тронулся и пропали. компом не проверял.
    проверил
    1 Fault Found:
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
    35-10 - - - Intermittent
    датчик сломали?) переобувался колесо снять не могли правое переднее и сбили болт с 17 до 14 и сваркой в итоге высверлили треклятый болт...
  17. #37
    Lupo Аватар для ArrivA
    Россия, Череповец
    Получено: 16
    Отправлено: 10
    +1 к доливу тормозной жидкости. После долива проблема ушла
    VW Passat B5+, 1.6, 2002г., механика,
  18. #38
    Lupo Аватар для Вадим К
    Таганрог
    Здравствуйте всем! Была аналогичная проблема... Сначала при правом повороте, точнее при перестроении при обгоне, а потом стало и при левом. Проверил уровень ТЖ - ниже минимума. Долил, проблема ушла. Точнее, индикация....а проблему буду искать.
    8 тыс. назад, когда умирал блок ABS (больное место - отвял контакт питания, всё вылечилось разборкой блока электроники и его пропайкой), была светомузыка на приборке, проверял, доливал тормозуху под горло.... А теперь ниже минимума(((((((
    Passat B5+ 2002 г.в. AWM, EZS
  1. BREAKE FAULT! STOP! Что это? :-/
    от KOCMOHABT в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 22:29
  2. Горит Stop Service manual что делать
    от Baur в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 16:06
  3. OIL PRESS. STOP MOTOR! SERVICE MANUAL
    от RuddeR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 00:37
  4. Комп стал жаловаца "STOP! Brake Fault!"...
    от lnt_leo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 01:03
  5. STOP! Brake Failure! Service Manual!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 09:55
