| Получено: 3 Отправлено: 5 |
Sleem, Ну так всё равно дверь разбирать надо?
VW B5+ 2003 1.8 turbo 200 л.с. был, VW Passat B6 2006 2.0 FSI, АКПП, highline был
Пересел VW Touаreg 2007 3.0 TDI
Можно попробывать отвентить болт №3 вроде, Вынуть №24 и 25. е если он соскочил с ручки, то можно попробывать его достать отвёрткой, и поставить на место.
Или проверить открывает он или нет, дёрнув его.
Вот нашёл изображения
что бы его снять нужно открутить болт под (резинкой с боку двери)
болт откручивать не до конца
далее нужнон найти вот этот тросик отпирания вот он и поставить его на место.
ФОТО взяты из Отчет-демонтаж-дверной-карты-и-ремонт-замка-пропайка-дорожек-проверка-микрика-ФОТО-ОТЧЕТ!!!
https://passatworld.ru/showthread.php/149581-
Олег, так у Anton174, изнутри открывается.
| Получено: 4 Отправлено: 2 |
Вот как было у меня. К сожалению тема старая и фотки ликвидировались.
https://passatworld.ru/showthread.ph...0%D1%8C./page3
PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
Короче попробовал все ваши варианты бесполезно
Может кто скажет как открыть дверь есть еще один замок с такой же двери
Так что если сломаю этот то не страшно
forest
плохо что фоток нету а так тема кул но все же многое не понятно
Sleem, Спасибо буду пробовать.....
Anton174, на здоровье!![]()
| Получено: 98 Отправлено: 228 |
TheTERMINATOR,
У меня салдатик совсем не шевелится, типа режим сейф не отключается. Там внутри двери можно, что то дёрнуть, чтоб открылась?? И что могло сломаться. Комп не подключал, не могу с виндосом 7 шнурок заканектить.
А да ещё глюк какойто стал случаться, когда в поворот резко закладываю или торможу резко, замки открываются, аварийный режим чтоли какой срабатывает.
1997 АЕВ седан![]()
2008 BKK 4motion
вовсе нет, если есть желание попробуйте на любой машине ваговской группы. (дернуть закрытую дверь, а потом снять с сигнализации и попытаться открыть) пока не надавишь на дверь и не услышишь щелчок, дверь не откроешь.
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Полная хрень, у меня постоянно ребёнок все двери на машине дёргает и всё потом открывается. Не надо руками из жо.....пы лезть в машину и всё будет открываться. Проблему с перетянутым тросиком внешней ручки и последствия этого, обсуждали уже 100 раз.
Перешёл в стан к ипонцам
