Съездили на ТО-60000 - Страница 5
  1. #81
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от толстый Посмотреть сообщение
    потому что братья-беларусы любят экономить, а "перебздешь" стоит денег ... "..всё из-за бабок" (c) и выбор коробки и двигателя и интервала обслуживания и т.д.
    Тихо-тихо. Любят экономить... Не нужно всех под одну гребенку. Те кто у вас ездить на тазах, у нас экономят на эксплуатации дешевых-старых иномарок.
    по Кулеру после такой плановой замены надо будет капиталить коробку.
    А еще я есть.
    Эти частичные замены хуже может и не сделают, но и лучше ли от них - вопрос. Итого, с большего - развод на бабки гарантийных клиентов. Обоснованности нет.
    От жары масло окисляется быстрее, а так как в акпп масло(жидкость) является всем - и смазкой, и охлаждением, и рабочим телом, то его свойства безусловно очень важны. Поэтому в жарких странах может и нужно. А раз немец не меняет каждые 60 тык ЧАСТЬ масла, то и смысл это делать нам найти трудно - только по принуждению.
  2. #82
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    немец меняет масло раз в 30ткм и ргрм раз в 150ткм на дизеле и что ? дерзай !
  3. #83
    +100.
    Fast,ты ведь не через 15000 км меняешь масло в двигателе, как это рекомендует производитель для нашего региона, а меньше?
    Постоянные же сетования, причем уважаемыми людьми с форума, были как раз на то, что очень жаль, что производитель не ставит в регламент замену АТФ в типтрониках
  4. #84
    Беларусь, Могилев
    Меньше. Так это масло в двигателе, которое я знаю как и почему портится и поэтому меняю. Коробку я не насиловал, чтобы в ней чаще или вообще менять масло. Коробке-то все равно, что, возможно, бензин немного не такой как в родной европе.
    Так и меняли бы по собственной инициативе, в чем проблема? Я помню эти "сетования". Из разряда "ах если бы". А если бы было, то "ай ну зачем". Сетовали те, кто гарантию выездил и продал, а рассуждать потом "а вот если бы, то" конечно можно много. Я уверен, что за время гарантии коробка от несмены масла не накроется. Но может завод-изготовитель посчитал, что меньше будет по гарантии коробок чинить, если повесит на пользователей из "жесткого" региона эту дополнительную смену. Ну или отобъет затраты. Меняют масло все, ломается коробка у некоторых. Тут еще и в плюс залезть можно при грамотном подходе.
    Но суть-то остается - смена части масла это не смена всего масла. Полумера.
    Раз в 25 почему-то менял.
    Вот за это я его уже ненавижу. Гад. Придется менять самому.
  5. #85
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    в поиск...вбиваешь "замена масла в акпп" и читаешь до утра, я это все читал тут уже годами.
    Кстати в посл.время меньше тем про автоматы у нас, видимо народ умнее стал, не меняет масло в акпп.
    В топку эти типтроники, это сколько времени надо иметь чтоб чуть что, до утра читать менять или не менять масло с бубликом и охлаждением, или только четверть.
  6. #86
    а как сервис будет определять насиловал клиент кпп или нет? Кроме этого, как разделять московский автопарк с пробками, которые не продлевают жизнь коробке
    ну, например, производители АКПП сразу предписывают менять масло именно таким образом и не видят проблемы - полумера это или нет. Говорю за ЗФ, я менял атф у дилера ЗФ, и спрашивал по этому поводу.
    Кроме этого, если у япов замена атф, даже чаще чем 60ткм, смотрится нормальным явлением, то у немцев с японскими коробками это вызывает вопросы? Только потому, что раньше не меняли?
  7. #87
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    так же не стоит забывать, что отсутствие обслуживания того или иного агрегата (как замена АТФ, ОЖ), ЛЛ-сервис не говорит о том, что не происходит ухудшения основных свойств жидкостей за этот период или этих необслуживаемых агрегатов ... происходит, просто в Европе машины покупают не только исходя из первоначальной стоимости и комплектации, но и стоимости осблуживания, поэтому там выбирают более дешевые в обслуживании машины, у которых минимум регламентных работ. Попробуй там продать новый Логан с его заменами всего и вся каждые 60ткм
  8. #88
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Я в германии видел много этих дачий, модель не знаю точно как называется, в кузове универсал. То есть продаются. И этот страшненький там стоял, который как шкода ети тока дачия.
  9. #89
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    ну там регламент значит немного другой, у нас на 60ткм меняются все ремни, ролики, жидкости + масло и фильтра, ессно ... под 550Евро выходит
  10. #90
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Лично я менять масло буду! хоть и на 2.0T есть дополнительный радиатор охлаждения масла ОЖ, что имха продливает срок службы коробки, но все равно, это не панацея.., мое мнение -все проблемы, с акпп на б6, именно изза перегрева масла и менять его нужно! кстати, менять буду ступенчато, первый раз слил и залил, потом через 500-1000 км второй раз, фильтр менять не буду.
  11. #91
    Россия, Майкоп
    как то меняли фильтр, старый разрезали, грязи много было. А почему не будешь менять?
  12. #92
    Получено: 24
    интересно что там тебе разрезали?
    фильтр - это сеточка
  13. #93
    Россия, Майкоп
    У моего товарища есть аллроуд вот его тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=183421
    так он менял фильтр, масло и т.д старый фильтр разрезал чтоб посмотреть что в нем. Может на Б6 фильтр координально отличается, вот этого не знаю.
  14. #94
    Получено: 24
    Россия, Майкоп
    у него вот такой, его и распилили.
    Россия, Майкоп
    Чтоб не создавать новой темы хочется спросить мотор BPY цокотит в районе вакуумного насоса и немного меньше под клапанной крышкой. Может так и должно быть? Замерили давление масла на ХХ-1.65 на 2000- 4.5
    Беларусь, Могилев
    Чтобы не создавать новые вопросы нужно пользоваться поиском. Такое ощущение, что BPY мотор только вчера изобрели.
  18. #98
    Россия, Майкоп
    хорошие ответы. Спасибо.
  19. #99
    Россия, Майкоп
    Эмилька BZB у кого был?
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Отчет по ТО-4 (60000 км) на Kia Sorento
    от Андрей гарант в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 16:33
  2. В Сочи на Новый год (съездили)!!!
    от Olya в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 09:26
  3. ТО 60000. Вопросы новичка.
    от XpycTep в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 21:23
  4. Проехал 60000! Что менять подскажите!!!
    от Punkdriver в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 11:10
  5. Прошел 60000 - что смотреть
    от passatB5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 21:13
