Привет народ!
Прошлой зимой обнаружилась такая неприятность:
1. После ночи и в холодное время года заводится плохо пока не покрутишь.
2. Именно после долгой стоянки: ночь и более. Если приехал на работу и вечером заводишся, заводится с пол оборота.
3. Проблема усугубляется когда машина стоит под уклон: если мордой выше чем зад, то еще дольше крутишь, если ниже, то проще.
4. проблема усугубляется когда не полный бак, если бак полный то все гораздо проще.
5. Раньше это было только в холодное время года, но этим летом уже и летом при жаре и вообще не влияет.
6. Вчера не завелся вообще.
За все время возил машину в Классику и что самое главное ДИЛИЖАНС, первый после двух суток диагностики начал тыкать пальцем в небо: "мол давайте поострим здесь, посмотрим там..." В Дилижансе меня удивили и сказали, что все работает нормально и когда совсем плохо станет приезжай мол...
Чую по топливу, что-то фильтр меняли ессно. Насос проверяли, качает как надо....
Тут дали еще одного диагноста, после моих рассказов он грит мол есть еще насос покачивающий шоли или что-то типа того...
Народ дайте советы. Если Дилижанс на разобрался куда везти! Где смотреть, дайте схему топливо подачи для AJM! Буду сам смотреть....
Да, когда завелся все ОК. Тянет, нет проблем ни с ХХ не стягой... только завод и только первый!
| Получено: 152 Отправлено: 288 |
а в баке насос качает?
Александр
А сколько их насосов в смысле? Может и не качает как проверить? И есть ли он в баке?
Afanarenko,насколько я знаю у вас насоса в баке нет
имхо-уходит топливо из топливопровода в бак при длительной стоянке=отсюда надо рыть!
возможно на заборной трубке в баке есть обратный клапан который не дает топливу слиться в бак обратно,или подсасывает воздух тнвд из за чего происходит разгерметизация топливопровода
не ошибается тот -кто ничего не делает
скоро опять будет vag.....
Очень близко, как проверить камрад? Я так и думаю, что топливо тихонечко сливается назад в бак, а не должно? Я думал вообще на землю, но проверял бумажками сухо....Afanarenko,насколько я знаю у вас насоса в баке нет
я думаю выход один из бака доставать заборную трубку топливопровода(там такой стакан будет) и на конце трубке создавать вакум!
или же еще отсоеденить подачу от тнвд и залить в трубку(со стороны тнвд) солярку и посмотреть как она уходить в бак(но заборную трубку все равно надо из бака вытаскивать)
короче у тебя явная проблема с топливопроводом!решить ее не сложно-начинай с бака
если не поможет-значит смотри тнвд
Понимаешь, тогда бы он и заводился после определенного кручения. А тут по нарастоющей, теперь вообще не заводится. Хотя нужно смотреть, ты прав.
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Luka,да ты прав!
что там насос форсунка
но в БАКЕ НАСОСА НЕТУ!их вроде с 2000г устанавливать начали
т.е. насос один?
да-тандемник
Тогда куда смотреть? Клапан этот?
Afanarenko,я тебе уже писал с чего начать-начни с бака и двигайся к тандемнику-схему топливоподачи я тебе привел выше
на тандемнике, если мне не изменяет память тоже есть обратный клапан
Александр
shariksmol,мы с тобой в моей теме этот вопрос обсуждали
ну да. вот и кидаю людям может возможные причины ухода топлива в бак
Александр
В сервисе грят трещина в этот тамдмнике: 038 145 209 N
Менять на новый или можно БУ?
кто-то писал что бу за 10 тыс руб на разборке покупал
если знать с какой машины снят бу-то почему бы бу не купить
Течет и соссет воздух через уплотнение крышки. На разборке лотерея по моему... эх..... попадос.
