не схватывает стартер
    Ставрополь
    Счастье не схватывает стартер
    Всем привет, вчера случилась такая беда!!!! ездил весь день по городу, когда в последний раз заглушил машину и поставил на сигнализацию, прошло 4 часа. Потом открыл машину снял с сигнализации, сигнализация пропропиликала, что она срабатывала........ апотом самое веселое, включаю подсветку (т.к. ночь), поворачиваю ключ, загарелись все приборы, проворачиваю дальше - тишина!!!!!!!!!, т.е. если б был аккумулятор, то всеб гасло - нет, думали сигнализация - все перетрехнули, снимали весь блок - нет, проверили все предохранители - все нормальные, проверяли все реле - по крайней мере клацает все!!!!!!
    какие будут мысли и у кого?
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Стартер проверить для начала, реле стартера и замок зажигания - больше нет там ни чего.
    , VAG COM
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    rockmann26, а селектор КПП в каком положении?И какое положение селектора высвечивается на приборке?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Ставрополь
    Селектор АКПП в положении P и пробовал в положении N, и высвечивается именно та передача которая включена!! самое что проблемное, что не было не каких предпосылок для этого, заводилось с 1-2 оборотах стартера, не разу не было не посторонних звуков, ин чего. такое ощущения, что провод взяли и оторвали от стартера. Мы еще ночью вчера пытались найти стартер, Но он походу снизу и сзади двигателя, а сверхзу его хрен увидешь
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Это точно, только из ямы. до еще защиту снимать. Подай проводом напрямую +12 В с акб на клемму втягивающего реле (это которая маленькая на стартере с тонким проводом), сразу стартер провериш, дальше легче.
    , VAG COM
    Ставрополь
    спасибо, вечером будем после работы смотреть, сейяас капаюсь в форумах, нашел примерно такую же хрень, но там ФРОСТ снимал реле №173, а потом поставил его обратно и у него то же саме было, там ему посоветовали предохранители, но я вроде вчера все просмотрел, правдо в час ночи, вечером просмотрю может пропустил
    а не может быть глюк сигнализаци - ну например в блок стала? именно не штатная?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Может конечно,но при условии сто на нее подключена блокировка стартера.
    Ставрополь
    а если вообще блок сигнализации нафиг отключить, по идее блокировка должна сняться (если она там есть и в ней причина) или нет?
    Орловская обл
    снимал реле №173
    надо перемкнуть это реле(клему справа)
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Если все лампы загораются это СЕЛ аккум!
    Орловская обл
    у меня такое было на 173 реле пропал минус,образно говоря рычаг акпп стоял в положении р а мозги думали что в положении д и блокировали стартер,вылечилось принудительным подаванием минуса на 173 реле
    или же у тебя банально что-то со стартером-соскочил провод с втягивающего и тд и тп
    Ставрополь
    получается проверили все вчера, сошлись с мастером на то , что гдето блокируется подача тока с ключа до стартера, возможно сигнализация (не штатная), потому что подключили провод напрямую - сразу завелся, если б был вопрос в реле, то я думаю он бы все равно не стал заводиться, в общем сегодня попытаемся победить ее.!!!! У кого есть какие мысли , где может быть разрыв цепи? или где может примерно быть релюха от сигнализации, которая может перекрыть подачу тока?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Многофункциональник на коробке проверили?
    Телепаты в отпуске.
    Орловская обл
    rockmann26,это я для кого писал?????
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Это зависит от фантазии установщика...найди блок сигналки и от него ищи по проводам.Есть еже сигналки со встроенным силовым реле...
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    А проводов то может и не быть...........................
    , VAG COM
    Недавно соклубник вылечился при такой же проблеме (причем ситуация была идентичная) - просто слетела клемма со стартера...а машина до обнаружения проблемы успела простоять неделю.
    Ставрополь
    Все победили мы с мастером!!!!!!!!!!!!! нашли кнопку "Валет" от сигнализации, нажали 3 раза. ноль эмоции, 5 раз - ноль эмоции, 7 раз нажали и машина завелась, пошли по проводам и нашли 2 реле блокировки аж в корпусе, где лежат мозги от машины!!!!!!! одно реле - на стартер, другое на подачу бензина. Отрубили реле на стартер - завелась с пол оборота, сняли реле с блокировки бензина (на всякий случай).... так что вот так вот...
    в принципе тему можно закрывть, НО если у кого случится такая ситуация или реле, которое идет на блокировку переключателя селектора АКПП или все таки глюкнутая сигнализация!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Классически тупая установка сигналки.
    Получено: 7
    (Aфтору)а какая сигналка стояла?
  1. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 20:53
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 14:58
  3. Где находиться стартер у Б5 ?
    от YES в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 23:57
  4. Стартер крутит вместе с движком
    от maXud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 09:36
  5. Стартер...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 23:11
