Привет всмем! Люди у меня огромная проблема вобщем у меня появилась вибрация 3000км назад при нагрузки, после чего я заменил на разборе шруз в сборе по советам офицалов я кобы у меня разбита внутреняя граната из за нее вибрация.После замены шруза в сборе вибрация и правду пропала но съездил в воронеж и обратно после чего опять появилась небольшая вибрация и блин как обычно и была до 60Км после чего вроде выравнивается! с горечя я купил оригинальную внутрению гранату и поставил но вибрация неприкратилась в чем может быть проблема люди если сталкивались с такой ситуацией подскажите буду очень признателен!Подскажите где болячку искать по ходовой никто нече сказать неможет все норм ((Заранее огромное спасибо
Fing
Прочитал о проблеме извини сказать ничего не могу. Но есть попутный вопроспо вибрации.
Заезжал на сервис менять все стойки но как оказалось передние привезли не те, поменял только зад.
Передние снимались, но так как новые не те, поставили назад.
После выезда из сервиса сразу заметил вибрацию ,чего только не делал: 2 раза балансировал в разных местах колеса,менял их местамине помогает.
Подскажите в чем дело?????????
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
Fing, про подушки двигателя слышал? поиск штука хорошая, попробуй поищи темы на форуме. Большинство случаев вибрации связано с ними.
| Получено: 333 Отправлено: 13 |
Fing, Приввет.
Вариантов вибрации может быть вагон и маленькая тележка, начиная от банальных кусков грязи на дисках, когда к стати последний раз балансировку делал), до погибших гидроопод вигателя или АКПП, про неисправности системы впуска, пропуски зажигания и т. д. я уже не говорю...
Съезди в нормальный сервис, из белого списка на диагностику, а то так с горяча пол машиы можно поменять.
Sano а у тебя думается мне стоит начинать копать с того что трогали, а именно задние стойки или что еще там по подвеске трогали.
Student
Хочеш сказать: попробуй старые задние стойки воткнуть на место?
| Получено: 836 Отправлено: 15 |
Sano, я не хочу сказать это, я даже ведь не знаю на ходу вибрация или когда стоишь. Если на ходу - может что прикрутили криво или смещение где. А если когда стоишь на холостом ходу - подвеска здесь не при чем.
Балансировку делал у меня новые диски и резина! а вот по поводу подушак надо подумать и взять на заметку ладно огромное спасибо пойду по вашим советам !
На месте нет. А вот после 110км/ч начиает причем хоть в натяг хоть на нейтрали.
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Как я писал в начале вибрация появилась после: (Заезжал на сервис менять все стойки но как оказалось передние привезли не те, поменял только зад.
После выезда из сервиса сразу заметил вибрацию ,чего только не делал: 2 раза балансировал в разных местах колеса,менял их местамине помогает).
Добавлю что: диски и резину нынче весной покупал новые (езжу аккуратно ни грыж ни мятин на дисках нет). Причем тут колеса???????![]()
У меня та же проблема но вибрация появилась после замены передних пружин долго искали на нескольких станциях в конце концов оказалось полетела гидроапора двигателя
и колеса то же то есть при достижении скорости 110 км в час вылазиет дисбаланс всего что крутится при движении(колеса,привода,шрусы) после 120-130км/ч он исчезает,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, и до 110 его нет
бороться с ним просто=колеса-резина -отбалансировать не нескольких разных шиномонтажах-поясняю-жулики автослесари забивают в программу балансировки погрешность до 30-50 грамм!что бы быстрее и легче балансировать колеса т,е, вы стоите рядом видите 0 при балансеровке-музыка играет на станке -но на самом деле станок считае усреднененый дисбаланс
валы шрусов и сами шрусы-только менять! ВСЕ!
может у вас не левая а правая граната люфтит и не внутренняя а наружная,,,,,,,,,,,,,,
не ошибается тот -кто ничего не делает
скоро опять будет vag.....
