нужна помощь по смене кодировки
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Вопрос нужна помощь по смене кодировки
    здрайствуйте. нужна смена кодировки с акпп на мкпп.раскажите плиз как это сделать.лучше по этапно. vag-com 311.2
    vin wvwzzz
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 907 558 E
    Component: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Coding: 04051
    Shop #: WSC 05314
    3 Faults Found:
    01119 - Gear Recognition Signal
    29-00 - Short to Ground
    16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit Malfunction
    P0135 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Замена кпп делалась до меня.И я хочу сделать всё как должно быть.
    Зарания благодарен.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Жека регион 66 Посмотреть сообщение
    Coding: 04051
    Поменять на 04001.
    Войти в диагностику двигателя, выбрать пункт "Кодировка", ввести новое значение и закрыть сессию диагностики.
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Огромное спасибо . поменял кодировку всё ОК. обороты хх сейчас не плавают. и переключение передач стало плавнее. обороты падают быстрее и нет дергания при активной езде.
    Брянск
    Жека регион 66, Жека подскажи как ты потушил на понеле приборов на компьютере буквы которые показывают типтрон (PNRD234)
    Брянск
    Жека регион 66, Жека привет мне тож надо перекодировать с акпп на мкпп ( это моя машина подойдет мне код 04001 ?пасат В5+ 2003 1.9 ТДИ) у тебя какой мотор ?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    не должен, двигатель какой, ESP есть?
    Брянск
    AVF пасат В5+ 2003 1.9 ТДИ. (VIN WVWZZZ3BZ3E372250) ESP есть
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ВВ. Брянск,попробуй 05501
    Брянск
    а блок не сгорит а то мне сказали если введеш не правильный код то может блок сгореть.в любом случае спасибо!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    сгорит, и от него машина может загореться, так что возьми огнетушитель и поаккуратней
    не боись, ни чего не будет
    Брянск
    шутник......................... ну че поделаеш если я в этом не волоку
    надо бы и о1 звякнуть чтоб подстроховали...........
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    не понадобится
    кодировку менять в блоке управления двигателя
    Брянск
    ок понял спасибо корешок!!!
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    привет всем. смену коробки делал не я. взял такую. экранчик на приборке гарит только при включенных габаритах.(PNRD234) нет. и мозгов под сиденьем нет.Огни заднего хода подцеплял от жгута проводки идущей на акпп. точно какой непомню. У меня AEB. кодеровки думаю будут разными чем на TDI.
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
