| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Здравствуйте форумчане!
Сильно не ругайте, но в поиске не нашел! Планирую менять основной радиатор ОЖ. Есть в наличие вот такой радиатор для двигателя AWT с АКПП . Подскажите пожалуйста, возможно ли установить его на пассат B5 1.8 ADR с МКПП. Заранее благодарен за ответы.
VW Passat B5 variant, 1998 г, 1.8 ADR, МКПП, темно-зелёный
Да должен установиться, ну останутся незадействованы входы охлаждения от АКПП и всё.
| Получено: 348 Отправлено: 294 |
Если нужно срочно или имеются проблемы с заказом родного, установить можно - подойдет. Просто он типа дороже)))))
Спасибо за ответы. Возможно ли для надежности заглушить выхода АКПП?
Конечно, там обычная резьба. Но и с надежностью порядок. Так чтобы грязь не попадала, на всякий случай.
Обычная резьба только для крепежа трубок (М6), сами трубки вставляются через резиновые колечки. Думаю можно просто заклеить резинками или вколотить какие-нибудь пробочки, но это так, для успокоения души))) Или если потом поменяешься с кем-нить радиаторами)))) что маловероятно.
