Горе!Порвало ремень ГРМ! - Страница 3
  1. #41
    Москва ВАО
    там 12-гранная звезда
  2. #42
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от alexei99 Посмотреть сообщение
    если ты про болты-только новые
    ну дык, это понятно. просто вычитал что старые вытягиваются.
    Себе брал болты erling, они же и в ориг.
    Гризыч, что то ты с профилем звезды замутил, из обычного набора звездочек подошла.
  3. #43
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    на оригинальных болтах профиль не звездочка. он отличается, хотя и очень похож. Если возьмешь два болта и посмотришь на них то увидишь разницу.
    то, что ты ей открутил еще не значит что это тот же профиль
    Torx
    Polydrive
    разница есть. И небольшая разница в шаге размеров. Поэтому звездочка влезает, но сидит не плотно.
  4. #44
    Москва ВАО
    такой набор и гадать не придётся
  5. #45
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    я ещё и закручивал!
    alexei99, набор очень похож, в метал. кейсе и с однимпереходником на 1/2. Хороший наборчик. Бита отлично подошла
    Гризыч, профиль звезды не такой как ты привел, там 12 граней.
  6. #46
    Lupo Аватар для shurik4595
    А есть шансы что клапана не загнуло?Как проверить без снятия ГБЦ?
    B5 VARIANT 1,9 TDI AFN 2000г. AКПП
  7. #47
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    shurik4595, зачем ГБЦ сразу? Клапанной крышки достаточно будет.
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
  8. #48
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    там не звезда. там другой профиль. Звездой можешь грани слизать - тогда будет реально горе....
    покупаешь новые болты и с болтом в руках идеш в лавку подбирать профиль. Как правилно продавцы не знают это изделие и его приходится подбирать самому. Профиль ключа специфичный - называется Polydrive и НЕ ТОЧНО соотвествует профилю torx.
    На дизеле и 1,8 т-разные болты...
  9. #49
    Москва ВАО
    нет, хоть один но загнуло, а один не гнёт.
    собрать грм, провернуть колено вручную, будет упираться, снимать бошку
  10. #50
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    это уже крайний случай! После сбора (если заведется конечно) ехать на замер компрессии.
  11. #51
    и что там?
  12. #52
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    и что там?
    А там, снимай распред и смотри гидрики! Если они вытаскиваются легко то это уже легче.
  13. #53
    Казахстан
    А что и куда должно упираться? Если по меткам выставишь, все будет крутиться без проблем. Там же клапана не под 90 градусов гнет.
  14. #54
    Россия, Москва, САО
    К Сухову. Если сам- никаких торксов и никаких раптов для головок болтов- мона сорвать грани и тогда- гемор с высверливанием...хотя выкручивать мож раптом и получится...выкручивать постепенно ослабляя болты по книжке, иначе-мона голову искривить.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  15. #55
    Пробовал открутить пару болтов на головке,вроде идут,только звезда не на 10,а на 12
    если открыть клапанную крышку и провернуть распредвал,то 3 или 4 мертво стоят,в первом горшке(если от вентилятора смотреть)два неподвижных
  16. #56
    Сегодня скинули ГБЦ, одну гайку правда не открутили, сняли вместе с турбиной.Под распредвалом 3-4 вмятины,походу досталось 3-4 клапанам.
    Где лучше заказывать запчасти в Экзисте или Автодетальки??
    вот фото ГБЦ и блока.
  17. #57
    Перебрали мне на днях ГБЦ.Подскажите мне теперь как должны стоять метки по отеошению друг к другу и какие есть нюансы по установке ГБЦ и ремня ГРМ.Специалист у меня конечно хороший,но все же интересно самому знать...
  18. #58
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    shurik4595, вот ты даешь..
    никаких нюансов
    , всё изжевано до дыр на форуме- метки должны стоять по меткам
  19. #59
    никаких нюансов , всё изжевано до дыр на форуме- метки должны стоять по меткам
    а конкретнее можно?Или ссылку дай...
  20. #60
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Издеваешься?
    На любом моторе процедура примерно одинакова - ставишь первый цилиндр в вмт и выводишь метку на коленвале, на головке заранее ставишь вал по метке и фиксируешь его устройством специальным чтоб не провернулся случайно, а потом стаившь головку и грм, ну и соответственно контролируешь метки
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  1. Заменил ремень ГРМ и ...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 11:05
  2. Поменял ремень ГРМ упала мощность
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 10:24
  3. ремень грм
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 02:03
  4. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
