Climatronic
Тема: Climatronic
    Россия, Майкоп
    По умолчанию Climatronic
    Пиветсвую всех.
    У меня subj отключается на холостом ходу. При движении работает нормально.
    В чем может быть проблема?
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    1.Почистить радиаторы с разведением.
    2.проверить работу вентилятора который электро.с включением кондея должен запуститься.
    3.проверить давление фреона в системе.
  1. Ошибки Climatronic
    от viper-snt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 13:27
  2. Ошибки ClimaTronic
    от AbRiKoZkA в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 15:18
  3. Опять Climatronic
    от Hris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 01:15
  4. Летняя беда с Climatronic-ом
    от Dims в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 00:55
  5. Как правильно использовать Climatronic?
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 18:22
