Подскажите пожалуйста.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    По умолчанию Подскажите пожалуйста.
    Здраствуйте, обнаружил у себя странные дырки возле стабилизатора. Вопрос к знатокам должны там быть какието болты или нет. Ато по етке никак не моге найти.Название: IMG_2347.JPG
Размер: 101.7 КбНазвание: IMG_2348.jpg
    Беларусь, Могилев
    Да, должны быть. С одной и др. стороны.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Cezar35, это центровочное отверстие для установки подрамника. Болтов там быть не должно.
    Беларусь, Могилев
    Seregas, А у меня вроде есть.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Болты должны быть!это крепление подрамника.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вроде?
    На фото видны 2 подобных места. Сзади - центровочные отверстия. Там ничего быть не должно
    Беларусь, Могилев
    Seregas,
    Вроде?
    сейчас пойду сфоткаю, если подлезу. Может и нет их там.
    Беларусь, Могилев
    Я же говорил что должет быть самый большой и длинный болт.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Так я и говорю, в центровочных отверстиях подрамника ничего быть не должно, а сам подрамник должен быть закреплен.
    Там, если не ошибаюсь, должен идти N 90663001 - Болт 10х70
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    я так и не понял у меня не должно быть? Ато на вашем фото есть болт но вроде ето не то место?
    Беларусь, Могилев
    Как это не то, просто я не из ямы фоткал, а на улице. Поэтому и не получилось взять больший ракурс. Да и направить телефон ровно не смог.
    Это точно то место. Так больше похоже?
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Спасибо теперь понял что должны быть. Теперь встречный вопрос недавно у меня меняли сальник гидротрансформатора, тоисть снимали коробку автомат и он стоит между коробкой и двигателем. Кто подскажет могли они откручивать ети болты, и забыть поставить или их не трогают при снятии коробки?
    Беларусь, Могилев
    Очень даже могли. Потомучто коробка крепится болтами к двиглу, а чтобы их открутить необходимо вывесить его и оптустить подрамник.
  1. Кто пользуется Wi-Fi, подскажите пожалуйста! Нужна помощь!
    от andrewju в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 12:02
  2. Подскажите пожалуйста...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 16:59
  3. Подскажите пожалуйста
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 14:07
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 21:55
  5. Подскажите пожалуйста...
    от Zogar_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:19
