Течет прокладка маслоохладителя.
    Patagonia
    По умолчанию Течет прокладка маслоохладителя.
    Всем привет. У меня следующая проблема - капает антифриз из места соединения кронштейна масляного фильтра с маслоохладителем .все началось после капиталки мотора, хотя прокладку поставил новую. затянул сильнее - эффекта не последовало. поменял ее на другую . В Эльзе написано, что края маслоохладителя за внешним контуром прокладки надо смазать специальной пастой ( "Смазать поверхности соприкосновения с держателем масляного фильтра за пределами уплотнительного кольца герметизирующей пастой -AMV 188 100 02- " ) Пасты такой я не нашел. Смазал обычным герметиком...все равно капает, но меньше. Причем, указанный в Эльзе момент затяжки - 25 Нм - явно недостаточен. кто-нибудь сталкивался с таким?
    прокладка под номером 12
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Проверь не деформирован ли корпус охладителя. Если все нормально то и без герметика не течет. Хорошо что летом всплыло, морозы ударят у многих потечет.............................
    , VAG COM
    Patagonia
    проверил - не деформирован .... На юге морозов не бывает, это редкое явление да и то только в горной зоне....Но все же - антифриз стоит денег и потихонечку уходит)))
    Такая распространенная проблема?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Эту резинку по уму надо раз в 5 лет менять. Она от масла дубеет а в морозы при запуске давление масла под 7, ее и выдавливает. все масло выходит мин за 5(кому как повезет). Цена резинки 100р работы на 30 мин с перекурами, если не менять то 4 л масла стоят 1500р и нервотрепка от лужи масла под машиной(денежный эквивалент индивидуален)
    Извеняюсь не внимательно прочитал, если антифриз течет то только из корпуса. Снимай охладитель и опресовывай, мож дырка появилась или меняй. Из под прокладки 12 только масло может подтекать.
    , VAG COM
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Распространённая или нет - не скажу, но у меня позапрошлой зимой, при прогреве во дворе, вырвало. Хорошо, что курил на улице и, услышав странное хлюпанье, заглушил движок. Из салона, при включенной печке, мог и не услышать. Выгнало почти всё масло - при сливе в сервисе его очень мало стекло.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    阿拉木图
    Получено: 499
    Отправлено: 194
    Цитата Сообщение от Lugburz Посмотреть сообщение
    капает антифриз
    Чаще всего капает из-под шлангов. Снимаешь (и выбрасываешь) заводские хомуты, отскребаешь на штуцерах наросты кристаллизовавшегося антифриза, ставишь новые винтовые хомуты.
    Если потёк корпус - тогда только замена маслоохладителя.
    Patagonia
    именно это у меня и произошло - плюс в шланге бала трещина.... отчего столько накипи то ?
    жесть.. Это из-за морозов? Именно прокладку выдрало?
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Не могу точно ответить, что явилось причиной. В сервисе сказали, что это частое явление и что я отделался малой кровью. А что они ещё могли сказать!? Да, выдрало именно прокладку.
  1. {OFF}Прокладка маслоохладителя
    от oboz в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 05:59
  2. Течет прокладка натяжителя цепи
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 21:33
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 10:21
  4. Прокладка клапанной крышки???
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 20:35
  5. У меня полоса неудач (течет тормозуха :(((((()
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 10:58
