Гидроуселитель
    По умолчанию Гидроуселитель
    Вот такая проблема:
    При повороте на нейтралке - очень туго идёт руль.
    При повороте на скоросте - отлично крутиться руль без всяких усилий.
    Что это может быть?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Цитата Сообщение от nilov Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    течи нет? Может пора сменить жижу? И прокачать систему.
    Течь была,заменили шланг - внём проблема была.
    Всё новое залил на неделе.
    Течи нету.
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    ПрЮвет!!! Что за конь у таБя??? Пошуруди в поиске-та...
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Что это может быть?
    Если нет гула-это писец насосу.
    Если гудит,то прокачать...
    Гул есть,слышно.
    А как его можно прокачать?
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от Вулф Посмотреть сообщение
    Что за конь у таБя?
    Это не важно.
    Хоть КамАЗ,хоть Ленд Ровер
    На малых оборотах насос не даёт давления.
    Причин две: 1. Воздух в системе
    2. Насосу писец!
    У меня на холодном руль крутиться легко, после 2-3х часов езды тяжеловато...насос?
    И не важно ХХ это или 4000 обм, крутиться тяжеловато, особенно в конце.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Простите, но где связь со включением передачи?
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    А вот тут имеет значение,что у тебя за аппарат...
    passat b5 1997
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    На нейтралке-обороты двигателя холостые.
    Когда катишься на передаче, обороты,как правило выше холостых
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    руки устают :-) А если серьезно, то жижу оригинал заливал? И заливали еще не с завода? Похоже на перегрев жижы.
    ключик в зажигание (чтоб не было блокировки руля) и рулем влево и вправо полная амплитуда раз 20-30. Почитай темы в поиске, обсуждалось многократно.
    Спасибо,почитаю.
    Просто после замены шланга- другое масло залил,проездил пару дней - и вот тебе.
    Была течь шланга, вот значит почти вся жижа ушла на пол, течь устранили - хомут махнули, а жижа оригинал. Ей где-то год. Ну год назад течь была. Ничего не уходит никуда.
    Попробую жижу потрогать в бачке на предмет нагрева.
    На заглушенном и при открытой пробке?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    я делал так (на заглушенном и открытой пробке). Ну как в книге было написано.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Признак завоздушенности системы-пена в бачке гура.
    Может быть не пена,а пузырики.Чем больше воздуха-тем больше пузырьков ,короче.
    Если масло не пенится,а на холостых оборотах руль тугой, то стопудово насос навернулся.
    А если и на 5000 обм тугой, а на холодном все ОК, то что это?
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    на холодном все ОК
    Тогда можно предположить,что холодное масло густое и насос может дать давление.
    На горячем-же ,жидком масле-не может.
    Всё-равно заменой только масла не решить проблему раз и навсегда.
    Лучше и насос под замену
    Ясно, ездим дальше
    Но только не ясно, почему насос и на оборотах не создает нужного давления?
  1. Гидроуселитель..сроочно..
    от goblin47 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 13:51
  2. гидроуселитель тупит
    от iva99380798 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 23:58
  3. Каое масло заливать в гидроуселитель???
    от Zoomy111 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:54
  4. Барахлит гидроуселитель
    от Andero в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 17:51
  5. Хелп. Гидроуселитель.
    от Mike189 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 10:17
