Вечер добрый,
Столкнулся со странной проблемой. Машину покупал "как есть", и особо не ковырялся. Сейчас хотел добавить пару функций в блоке комфорта (автоматическое закрытие дверей при начале движения и т.п.).
До этого закрывание/открывание дверей было соответстенно кнопка закрывания или открывания на брелке (и штатном и от сигналки).
При любом изменении в блоке комфорта эти кнопки меняются местами, т.е. нажимаю на кнопку открывания, машина закрывается. Ставлю машину на сигнализацию, сигналка включается, а замки открываются. Соответственно при начале движения двери не закрываются, а открываются
Какая то реверсивная функция
Может кто знает в чём может быть дело?
Спасибо.
что ж мне везёт на такиеэкзотические проблемы,раз ни у кого даже мыслей нет![]()
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
german625, речь о А4?
Да. Audi A4 (B5), 1.9TDI, AVG, 2000
В Ваг-коме захожу в блок комфорта, там 35 центр. комфорт, беру код, который есть, декодирую, добавлюю необходимые функции, кодирую снова, сохраняю новый код. И, что удивительно, всё работает, но только наоборот, т.е. если нажимать на закрытие замков, они открываются, при начале движения, тоже открываются.
german625, с отключенной не штатной сигнализацией не пробовал?
нет, не пробовал, и врят ли получится. пытался вычислить куда её спрятали - не нашёлкак то хитро сделали. причём заметил такой момент, что если в диагностический разъём что то подключено, то сигнализация думает, что дверь открыта (+свет в салоне горит).
За панелью нет
первоначальная была 08768, хотел поставить 08820
хорошо, как в гараж пойду, попробую.
Был гараже, проверил. Действительно, с этим кодом (08800) всё работает как надо, с кодами (08804,08816,08820) чудит.
Также проверил на ошибки, выдаёт 01366 - Opend due to crash signal. (35-00) - -
