всем привет!! народ подскажите можно ли перепрошить блок аирбэг после удара, ошибки по передним подушкам и вод.сидению (обрыв или к.з) и краш дата. все подушки стоят рабочие и ошибки не удаляются.! или поможет только замена блока? и нужно ли искать именно такой же блок по номерам? заранее спасибо
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
Либо прошивать старый блок, либо покупать на разборке нестреляный, но с таким же номером (только с такимже).
Можно конечно и новый за 18000, если они карман жмут.
Das Uaz
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
ЭБУ стоит старый а подушки новые.
А ведь могло и жахнуть.
миша89, После ДТП ЭБУ возврощается в исходное положениеи и поидее исправный, но в памяти остаётся сообщение о ударе. Есть фирмы которые проверяют и поновой прошивают ЭБУ. По сравнени с новым прошивка стоит копейки.
Бывают случаи что после ДТП маитник не возврощается в исходное положение, и при подключению к ЭБУ новых исправных подушек они делают БУМ. Поэтому сначало ЭБУ делается а потом подушки ставятся.
http://www.airbagnews.com/html/funktion.html
миша89, Вчера званил на фирму что нам 3 месеца назад прошивала на Пассат, в 99% маитник возврощается в исхрдное положение. Заверили что после проверки и прошивки ЭБУ он как новый. Три месеца назад был Б5 гарела лампа подушек после прикуривания. Во время прикуривания был перепад напряжения и на ЭБУ софта стёрлась, отослали прислали обратно я поставил всё работает. Как себя будет этот ЭБУ вести во время ДТМ конечно сказать не могу, но лампочка загарается и тухнит как надо. Стоимость 80 евро.
