09.10.2010, 02:33 #21
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
Спасибо: Получено: 25
11.10.2010, 23:33 #22
- 27.08.2010
- Киров
- 40
- 10
01. Расходомер посмотрел стоит Hitachi, я с него пробовал клему сдергивать, обороты на ХХ начинают плавать, на газ жмёш обороты медленно набирает. Не знаю на сколько правильно, но сделал вывод что он рабочий)))
2. Оффициалы на диагостике сказали что лямбда работает, показывали мне как на ХХ постоянно менялись её показания. Флейта работает, официалы проверяли, сам видел как двигалась.
Катализатор не знаю есть или нет, как посмотреть???
3. Как купил сразу поменял:
1. фильтры (топливный, воздушный, маслянный, салонный)
2. свечи(старые были просто убиты), провода родные стоят 98г Bremi (их на стенде проверили сказали что в норме) менять не стал.
Что ещё делал:
1.Компрессию мерял в 3 цилиндпах 12, в одном 11.
2.СО делал сказали что всё в норме смесь нормально сжигается.
12.10.2010, 00:30 #23
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
0можно по пробовать форсунки промыть.только не ультразвуком
12.10.2010, 11:35 #24
- 27.08.2010
- Киров
- 40
- 10
12.10.2010, 11:48 #25
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
12.10.2010, 12:37 #26
- 23.05.2008
- Россия, Мурманск
- 40
- 47
0У меня такая же машинка. Год 98 и пробега сейчас уже 186 тыс. Расход по городу литров 10. Не давно ездили, в Петрозаводск и расход по трассе самый наименьший был 6,4 и наибольший 7,3.
Попробуй поменять лямбда зонд. Мастера говорят, если он накроется, то расход сразу же увеличивается.
Кстати ты писал что у тебя колёса стоят "2. резина не маленькая (у меня стоит 205/55/16)." . Она не может на столько увеличить расход. Максимум это 1 ну 1,5 литра в +
12.10.2010, 14:20 #27
- 14.10.2008
- Россия, Тольятти
- 39
- 3,730
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 44
0по башке бы им дать... резина не маленькая, да надо быть идиотом, что бы такое ляпнуть. Общий диаметр не изменился, по этому на "большие" колеса ну никак нельзя грешить. Единственное, что в колесах (в данном случае) сыграет роль - вес, но они же не чугунные у тебя, что бы на столько возрос расход.
Тебе нужна грамотная диагности, не чтение ошибок, а диагностика.
он не пять копеек стоит, чтобы его так, методом тыка менять.Арфография... эта как канг-фу. Настаящщие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
12.10.2010, 15:39 #28
- 27.08.2010
- Киров
- 40
- 10
0Продолжаю разбираться с расходом!!! Завтра поеду ещё к одному диагносту (посоветовали, говорят грамотный), посоветуйте на что стоит обратить мне внимание, может какие логи попросить что бы снял???
12.10.2010, 21:23 #29
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
12.10.2010, 22:20 #30
- 20.03.2010
- МО, г. П-Посад
- 43
- 378
0При убитой лябмде значения могут меняться, но не коректно, до конца мастера её не проверили. Напряжение надо мерить и тест в VAG COM не помешает. У меня тоже расход увеличенный 12-13 л на трассе, Лямбда умирает. Попробуй сбросить обучаемые значения коррекции путем сбрасывания клемы аккумулатора, затем отключи лямбду и послушай, как рабботает мотор, должен работать, как часы, если ДМРВ и все остальное в порядке. У меня так и было. А лямбда, не такое и дорогое удовольствие по сравнению с ДМРВ, вчера заказал в экзисте BOSCH по цене 1723 р. Для сравнения, расходомер будет стоить примерно тысяч 7-8, вот так. ПРОВЕРЯЙ ЛЯМБДУ!
Куплю VW Passat B5+\1.8T\Автомат\ Бензин турбонаддув 98-2001г
от техник в разделе Куплю-Продам АвтомобильОтветов: 0Последнее сообщение: 17.06.2013, 10:30 -
Продам продам любимый passat b5 2.8 автомат
от Shiftinc в разделе Куплю-Продам АвтомобильОтветов: 11Последнее сообщение: 22.04.2012, 07:28 -
Passat B5 1.9tdi автомат, не едет. Помогите....Очень срочно.....
от Oleg170 в разделе Архив 2011г.Ответов: 14Последнее сообщение: 24.11.2011, 13:01 -
Passat B5+ AW1.8T автомат.Где находится щуп коробки и куда в неё лить маслице?
от Андрей76 в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 28.04.2010, 13:36 -
Продаю: Passat 2003 USA AWM 1,8Т автомат пробег 200к
от y3u в разделе Куплю-Продам АвтомобильОтветов: 10Последнее сообщение: 04.04.2010, 12:18
