PASSAT B5, 1.6 АВТОМАТ, 20 ЛИТРОВ НА 100км???
    Киров
    По умолчанию PASSAT B5, 1.6 АВТОМАТ, 20 ЛИТРОВ НА 100км???
    Купил 3 дня назад пассата 1998года, пробег 130т.км, двигатель 1.6 автомат. Два раза заправлял по 20 литров хватало на 100 км. Езжу аккуратно педальку сильно не давлю. Подскажите из за чего может быть такой большой расход???
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ну например если тапку в пол давить, при езде особенно по городу, то вполне может быть, а так, диагностику делать нужно и поеё результатам меры принимать.
    А вообще здороваться нужно, профиль заполнить, ну и поиск у нас работает.[COLOR="Green"]
    - Всякое бывало.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    SmileIK, тяжелый случай. Для начала - пробег с 1998 года всего 130т.км., что уже наводит на некоторые сомнения. Расход 20 л. на сотку для 1,6 даже с автоматом - это слишком круто.
    Походу, как сказал Vital 86 нужна диагностика, а там видно будет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Почитай ошибки,заполни профиль.
    Россия, Майкоп
    У меня 1,6 с автоматом и расход примерно 10 литров, это я считаю нормально. Так что причину надо искать и лучше с помощью диагоностики и опытных мастеров. Все зависит от того если у вас такие товарищи в Кирове.
    SmileIK,
    День добрый ,поздравляю с покупкой )Пробег только 250-350 тык у авто ,а с таким пробегом может быть куча вариаций на эту тему... а совет один ,диагностика и методичное вдумчивое изучение форума.
    да 20 литров для него это очень круто...
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    20 литров круто, нужна дианостика.
    Извините, но я вот одного не понимаю, зачем брать тяжелый Пассат 1,6 таких годов да плюс еще на автомате? Цена шариковая что ли?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    тема не об этом, а так ... на вкус и цвет ...
    - Всякое бывало.
    Киров
    всем спасиб за рекомендации. Решил я в итоге заехать на диагностику двигателя к официалам, сказали что всё в порядке ошибок нет, всё работает, двигатель работает ровно. продиагностировали коробку - тоже самое все в порядке. На вопрос, "почему же тогда столько ест машина???", ответили: 1. автомат 2. резина не маленькая (у меня стоит 205/55/16). Но так-же сказали попробуй заменить расходомер воздуха (понять работает он или нет не возможно), так что поменяй и понаблюдай за расходом. Вот щас узнаю сколько он стоит, и думаю менять его или нет????
    г. Москва ЮВАО
    чтот определенно сломано, у меня даже при тапке в пол больше 17ти не выходит !!! ( сочувствую тебе, б.у. машина, кот в мешке, хотя мы всегда сами знаем на что идем...
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    ищи дырку в баке
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Доброго времени суток?
    Проблему решили? Очень интересно в чем была проблема ...у меня комп показывает 14-15 по городу ...в лайц режиме 12-14 стоит ГБО инж. расход по ГАЗУ 16 литров ...хотелось бы услышать мнения по этому поводу ...до этого была 2,0 BMW 6 цилиндров 150 коней в ручке ...на ГАЗЕ кушала меньше ))))
    Белгород 31
    мне кажется дело не во вкусе и цвете.... она во вообще не едет... У меня При покупке был один такой вариант 1,6, но слава богу не сраслось, сейчас хоть моя и требует замены турбины... я в "восторге" от 150 коней=)
    а про большой расход дело частично в мошности... Все время газ давить надо... мотор все время в напруге... не хорошо 1,6 для пассата на автомате тем более...
    Беларусь, Минск
    тут 2 варианта, расходомер воздуха канючит, либо может лямда зонд мозги дурит...
    Россия, Москва
    Получено: 25
    это все что вы можете сказать по вопросу потребления в огромных количествах?
    Хватет уже обсерать человека и мотор на его машине.а то увидели 1.6.Все сразу же тема переросла в обсуждение какой мотор лучше
    Белгород 31
    сорри отвлёкся...=)
    Россия, Москва
    Получено: 25
    SmileIK,
    у тебя несколько вариантов
    1.расходомер-у нас с тобой стоит хитачи.Точнее у меня точно.но думаю что и у тебя(для его проверки нужно снимать логи)
    2.Лямда зонд
    Установлен ли катализатор?
    то делал после покупки?
    3.фильтра смени свечи и масло
    больше ломаться у тебя нечему
    4.еще нужно проверить работу флейты.Где грибок круглый черный.за генератором.Снимаешь пластиковую крышку.Просишь соседа по газовать до 3000об.А ты смотришь на тягу.должна двигатся без всяких застреваний.Если флейта не работает ,то расход может прилично возрасти.Ввиду того что на 2-3 передаче не хватает тяги и тебе приходится крутить мотор тапкой в пол.
    вот такие размышления.
    и чтение ошибок это не диагностика
    Беларусь, Минск
    SVETKOVREIN, +1
    да, мотор слабоват для такой машины... тяжело ему... но это наше мнение... инженеры VW не дебилы, чтобы придумать такой мотор, они сконструировали этот мотор, не зря... увидели в нём свои плюсы, и ввели в серийный выпуск...
    если бы был даже 1.2 бензин... в пассате, не значит что он галимый, дохлый, не потянет и т.д. всё там предусмотрено
    Белгород 31
    Просто думаю что на моторе 1,6 расход будет примерно на 1-2 литр/литра меньше чем на 1,8Т,зато...
    Беларусь, Минск
    лично я думаю что больше всего проблема в лямде... она даёт такой скачёк увеличения расхода... расходомер... не думаю... у меня на бмв 525 тдс с отключенным жрала 20 литров на сотню... не факт что это особенность бмв.. но мне не кажется что проблема в ДМРВ, катализатор... если он забит... не потянет на такую проблему с таким расходом... не его особенность.
    А вот лямбла.... ой как тянёт с этим проблема... а удовольствие это не дешёвое..
    с 1.6 проблем в обслуживании меньше)) одна турбина сколько хлопот доставляет... но зато когда всё в идеале)) 1.8 ваоит дай бог... 1.6 для людей, не нуждающихся в скорости и в гонках) мягко говоря для не любителей дизелей и быстрой езды))
  1. Куплю VW Passat B5+\1.8T\Автомат\ Бензин турбонаддув 98-2001г
    от техник в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 10:30
  2. Продам продам любимый passat b5 2.8 автомат
    от Shiftinc в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 07:28
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 13:36
  5. Продаю: Passat 2003 USA AWM 1,8Т автомат пробег 200к
    от y3u в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 12:18
