Всем доброго времени суток
Купил недавно Passat B5+, сарай
В связи с этим несколько вопросов:
1) Как определить, есть ли солнечные элементы в люке, или нет? ЕТКА выдает два различных варианта С/БЕЗ
2) Как сделать ,чтобы с ключа открывалась сначала водительская дверь, потом остальные?
3) Хочу поменять RNS MCD на 1дин Пионер. Слышал, что перед съемкой магнитолы надо деактивировать систему защиты от кражи, введя код. Как правильно это сделать? И есть ли переходник с разъема, который был подключен к RNS на ИСО?
Заранее спасибо за помощь
П.С. Если плохо искал, ткните носом в тему)
AlexRU, привет вливайся
по первому вопросу - только по VINу попроси расшифровочку в профильной теме
2. хз ребята подскажут
3. вроде там и так стоит стандартный ISO разъем, только для пионера придется местами махнуть 2 провода, иначе при выстакивании ключа зажигания на майфуне будут сбрасываться настройки
http://www.ertasvc.ru/tovar/535.htm выводы вот эти - Ub+ и SAFE
ladjak, спасибо
по ВИНу у меня люк такой: 3FE - Сдвижной/Откидной Стеклянный Электролюк, наверное без солнечной батареи?
3) так понял, что можно переткнуть в магнитолу разъемы А и B (не забыв поменять провода питания), а C и D нужны для соединения с CAN шиной и телефоном?
Д - для штатного телефона
С - для подключения вснешних стройств (слева-направо) ченжер или эмулятор/вывод инфы на бортовой компутер/линейные выходы
значение меняется ваг-ком-ом в 46-ом адресе. (обязательно запиши старую кодировку перед сменой...)можно, нужно сменить кодировку блока комфорта
Центральное блокировка замков
(2 стеклоподъемника):
00256 - одной двери
00257 - всех дверей
(2 стеклоподъемника и память сидений):
00258 - одной двери
00259 - всех дверей
(4 стеклоподъемника):
04096 - одной двери
04097 - всех дверей
(4 стеклоподъемника и память сидений):
04098 - одной двери
04099 - всех дверей
https://passatworld.ru/showthread.ph...82%D0%BE%D1%80
так понимаю, нужно вписать в 46 адрес значение
04096 - одной двери
или все вышеперечисленное?
если памяти сидений нет и все 4-ре электро - то да. (у тебя должна быть текущая кодировка 04097, проверь)
немного не так...нужно войти в 46-ой адрес и там сменить кодинг.
енот, спасибо за оперативные ответы
Форум очень помогает
осталось только правильно снять магнитолу, чтобы потом не нести в сервис
AlexRU, вливайся..))) и поиском не забывай пользоваться...)))
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
Не верно.
Инфо приведенное выше для ДОрестайлинга.
Ссылки:
ДО рестайлинг (до 2001 года): http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...on_2%29#Coding
Рестайлинг (с 2001 и дальше): http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...on_3%29#Coding
autopilot, да, вероятно. поэтому и написал что надо проверить...
